电源技术论坛
直播中
硬件工程师1
11年用户 1664经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
如何分析无源滤波器的特性?
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
回帖(8)
好名字
2019-3-6 19:03:45
无源滤波器由电阻、电容和电感等无源元件组成,,但不包括运算放大器、晶体管等放大器元件。因为没有信号增益,无源滤波器的输出电平总是小于输入。
电容和电感的阻抗与频率相关。电感阻抗与频率成正比,电容阻抗与频率成反比。可利用这些特性来选择或抑制输入信号的某些频率。这种对频率的选择和抑制称为滤波,执行滤波的电路称为滤波器。
如果滤波器通过高频并抑制低频,则它是高通滤波器。反之,如果它通过低频并抑制高频,则它是低通滤波器。与大多数事物一样,滤波器不可能很完美。它们不可能绝对通过某些频率并绝对抑制其他频率。如果信号输出幅度(电压幅度)在最大幅度的70%或1/√2范围内,则认为通过该频率,否则为抑制该频率。70%幅度处的频率称为截止频率、滚降频率或半功率频率。
图2.低通滤波器。
举报
吴湛
2019-3-6 19:04:17
在低频时,与电阻R的阻值相比,电容阻抗非常大。这意味着电容两端的电压电位Vo将远远大于电阻两端的电压降。在高频时则正好相反,由于电容阻抗值的变化,Vo 很小而VR1 很大。
RC滤波器的截止频率:
图3.RL高通滤波器。在低频时,与电阻R的阻值相比,电感阻抗非常小。这意味着电感两端的电压电势Vo将远远小于电阻两端的电压降。在高频时则正好相反,由于电感阻抗值的变化,Vo 变得很大而VR1 变得很小。
举报
唯爱萌meng
2019-3-6 19:04:45
RL滤波器的截止频率:
频率响应:滤波器输出电压幅度与频率成函数关系的曲线图。它通常用于表征滤波器的正常工作频率范围。
图4.一个截止频率为fc的典型低通滤波器的频率响应。
举报
靓仔峰
2019-3-6 19:05:20
材料:
  • ADALM1000 硬件模块
  • 电阻 (1 kΩ)
  • 电容 (1 μF)
  • 电感 (20 mH)
步骤:
  • RC低通滤波器:
        图5.RC电路试验板连接。
    • 在无焊试验板上搭建如图2所示的RC电路,使用的元件为 R1 = 1 kΩ, C1 = 1 μF.
    • 将 Channel A AWGMin值设为0.5 V,Max值设为4.5V,从而生成一个峰峰值为4 V,中心为2.5 V的正弦波,作为输入电压施加于电路。在AWG A Mode下拉菜单中选择SVMI模式。在AWG A Shape下拉菜单中选择正弦波。在AWG B Mode下拉菜单中选择高阻抗模式。
    • 在ALICE 曲线下拉菜单中选择显示CA-V和CB-V。在触发器下拉菜单中选择CA-V和自动电平。将迟缓设为2(ms)。调节时间基准,直到显示屏方格上大约可显示两个周期的正弦波信号。在Meas CA下拉菜单中选择CA-V下的峰峰值,并对CB执行同样操作。同样,在Meas CA菜单中选择A-B相位。
    • 从50 Hz低频开始,在示波器屏幕上测量输出电压CB-V的峰峰值。它应当与通道A的输出相同。小幅逐步增加通道A的频率,直到通道B的峰峰值电压大约为通道A的峰峰值电压的0.7倍。计算70% V p-p的值并在示波器上获得达到这一电压值时的频率。这样就得到了构建的RC低通滤波器的截止(滚降)频率。
  • RL高通滤波器
        图6.RL电路试验板连接。
    • 在无焊试验板上搭建如图3所示的RL电路,使用的元件为 R1 = 1 kΩ, L = 20 mH.
    • 重复A中的步骤2和3,获得示波器输出。
    • 从20 kHz高频开始,在示波器屏幕上测量输出电压CB-V的峰峰值。它应当与通道A的输出相同。小幅逐步降低通道A的频率,直到通道B的峰峰值电压大约为通道A的峰峰值电压的0.7倍。计算70% V p-p的值并在示波器上获得达到这一电压值时的频率。这样就得到了构建的RL高通滤波器的截止(滚降)频率。
举报
王栋春
2019-3-6 21:46:08
跟着楼主一起系统的学习一下
举报
阳都先生
2019-3-7 06:31:57
学习一下学习一下学习一下学习一下
举报
阳都先生
2019-3-7 06:32:14
学习一下学习一下学习一下学习一下
举报
单冬梅
2019-3-9 14:35:43
根据截至频率,画出幅频特性曲线,超过截至频率,下降的快
举报
更多回帖
