嵌入式技术论坛
登录
直播中
张龙祥
8年用户
1230经验值
擅长:连接器
私信
[问答]
RTL8211E时钟频率的问题
开启该帖子的消息推送
时钟频率
RTL8211E测量clk只有65M,TXCLK和RXCLK都只有1.3M,这是什么情况,看规格书都没有这些频率,
电源
和其他地方都没什么问题,
电路
也是参考设计,大家有知道怎么回事的吗?
回帖
(9)
张龙祥
2019-3-6 11:01:10
早上有倒腾了一下,现在时钟是125MHz,但TX和RX clk是跳变的,2.5M,25M
1
举报
王丽
2019-3-6 11:01:25
千兆以太网PHY芯片吧,遇到问题,先口中念叨一句:电源/时钟/复位。(1)电源先检查一下,电压都对不,时序对不对?(2)时钟,检查一下系统时钟对不对?一般而言有一个25M的晶体,或者一个125M COMS时钟的,可以量一量,对不对。(3)检查一下复位是不是已经拉高了,有没有一直被压着?(4)RGMII存在一个CLK和data之间有一个多少的延时来着?看是谁内部做,不要做重复了。data线的等长做了没?就看看相关连接了,变压器有没有虚焊?
1
举报
刘埃生
2019-3-6 11:02:05
还是要看规格书
还是要看规格书
举报
张龙祥
2019-3-6 11:02:20
@szj0213
感谢
@szj0213
感谢
举报
贾小龙
2019-3-6 11:02:34
是不是在 进行网络自动适配啊,不专业的讲,PHY芯片应该会自适应外部网络速率,好久不搞网络了记不太清了
举报
刘芳
2019-3-6 11:02:45
查一下1.05V那块的电源布局布线,如果是用的芯片自身产生的1.05V,那么对VDDREG的布线要求非常高,先要够宽,电容要够大(10uF),电容离引脚要够近,如果外部供的1.05V,主要就是电源的跟随性要好
举报
刘芳
2019-3-6 11:02:50
多说一句,1.05V供电这块,用万用表是没法测出问题的,如果是芯片自己产生1.05V的,可以考虑断掉输出端的电感,外接一个1.05V进来看看频率是否还跳变
1
1
举报
h1654155602.441:
我也遇到类似的问题,现在是可以在千兆网下发送数据,但无法接受数据,rxc没有时钟。像您说的那个1.05V的电源用万用表测是有。不知道是否是布局的问题。您有什么好的建议。
陈静
2019-3-6 11:03:05
适配过程中 T/R时钟是要跳变的,正常。但是一直跳来跳去说明适配不成功,看下是不是你MAC和PHY端RGMII的CLK-DATA的delay配置,就会导致边沿错开,数据无法解析。
然后测试外部端口不要接同样的8211,接电脑测试,我记得貌似配置哪里不对,有同型号不能link的问题.
有问题再反馈了,目前描述不够
有问题再反馈了,目前描述不够
举报
洪丰
2019-10-2 14:58:37
是的,我现在也被8211e类似问题困扰着。 8211e千兆模式连接交换机,会断开重连再断开,循环。
其中,交换机使用TPlink,fail , 使用H3C , 则OK, 不存在这个问题。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
时钟频率
求uboot中的
rtl8211e
驱动源代码
2016-01-30
16798
新手求助在rk3288平台如何做网卡
rtl8211e
裸机驱动呢
2022-07-18
4231
如何去实现一种基于
RTL8211E
的千兆以太网外围电路的PCB设计
2021-10-25
1461
采用
RTL8211
CL实现1000M,不通
2011-03-21
14817
哪位大神用过realtek的PHY芯片
RTL8211
DN
2017-05-14
9391
求助,求DDR200T
RTL8211
EG驱动
2023-08-16
147
FPGA与RT***EG组成的网口,由于
时钟
频率
问题无法与PC互通
2021-07-06
4367
CH32V307如何与
RTL8211
进行连接?
2022-05-25
584
请问一下,有哪位大佬用过
rtl8211
FD这个千兆phy芯片吗,有遇到过它们之间传输数据时延时较大的问题吗?
2022-06-19
18664
PHY芯片
RTL8211
EG-VB-CG开机或重启进系统偶尔出现PING不通现象?
2021-06-15
5503
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
