电源技术论坛
登录
直播中
最强海贼王
8年用户
1284经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
[问答]
移相全桥+UCC28950原边电流波形有大小波
开启该帖子的消息推送
拓扑
移相全桥
拓扑:移相全桥+控制芯片UCC28950+同步整流+峰值电流控制模式
问题:电压模式没问题,带载什么的也都正常,但调整为峰值电流模式后,带载一段时间后原边电流就会呈现大小波同时伴随有音频噪声,此时的输出还是稳定的。
疑问:既然是峰值电流控制模式,应该就不会有磁饱和问题,怀疑是次谐波振荡,但我已经加了斜坡补偿了(11脚RSUM接15K-33K电阻到地),还是有这个问题。请问这个问题如何解决?
回帖
(15)
最强海贼王
2019-3-5 10:26:15
还有一张
还有一张
举报
刘埃生
2019-3-5 10:26:45
你原边串联电容了吗?我也用UCC28950,峰值电流模式没出现过这种问题,但你的原边电流波形形状很奇怪,感觉串联的电容
举报
贾小龙
2019-3-5 10:27:15
电流模式和电压模式有更改什么参数么?这是我最近刚调的移相全桥波形原边电流波形,和你的差别好大,感觉你的斜对角线两个管子同时导通时有谐振,电流波形不是平滑上升的
举报
贾飞小
2019-3-5 10:27:35
电流模式是将Rsum接地,去掉了串联的电容;电压模式将Rsum接Vref。其它的没有改变。
举报
李燕
2019-3-5 10:27:50
请问,你的控制是也是28950还是数字的?峰值电流模式?
举报
最强海贼王
2019-3-5 10:28:02
我的是数字式的,但是我觉得不管是电流模式还是电压模式,最终也是调节移相角的,所以波形应该是一致的吧
举报
五斤麻辣油
2019-3-5 10:28:18
是的,波形最终是一致的。但现在我的波形很奇怪,怀疑是次谐波振荡引起的,但斜率补偿调了很久还没改善,不知道是哪里的原因?
举报
最强海贼王
2019-3-5 10:28:38
@学生物的程序猿
你好,发现你的原边电流波形幅值有点不太对称?
@学生物的程序猿
举报
贾小龙
2019-3-5 10:28:47
探头补偿的原因
探头补偿的原因
举报
王伟
2019-3-5 10:28:56
我们用的是UCC2895芯片,出来的波形和上楼的差不多,我有点不明白,你电压电流模式转换就那么改就可以了啊?
举报
最强海贼王
2019-3-5 10:29:30
@sjjs001
主要是这点和CS那里,Rsum接地电阻不一样,调了比较久,其它死区之类的可以先暂用之前的,后期肯定还是要调的,只不过现在出现了这个问题,就在解决这个问题的。
@sjjs001
举报
最强海贼王
2019-3-5 10:29:52
@sjjs001 你用的是2895,不是28950啊,28950rsum就是调整控制模式的,接地就是峰值模式,调节接地电阻也是在调整斜率补偿,不像2895还要连接另外电路接入CS构成斜率补偿。
举报
最强海贼王
2019-3-5 10:30:09
还有我想问下你的Rsum接地电阻多少?是按TI手册算的还是实际应用选的?我发现理论计算的和实际的相差很大的,有1个数量级的差别。
举报
王丽
2019-3-5 10:30:31
我怀疑你的Rsum电阻设置的太小了,那个补偿电阻需要计算的,不同的值补偿的斜率不同,与输入电压、输出电压、励磁电感、CS采样电阻等参数相关,建议先调大试试,100K左右试试
举报
jf_45070233
2023-10-10 12:36:41
你好 请问你们是怎么解决的 最终 我现在也遇到类似问题 超前臂两个管子有大小波震荡
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
拓扑
移相全桥
UCC28950
调试问题
2019-11-01
3122
ucc28950
是怎么实现超前臂和滞后臂怎么实现
移
相
的?芯片手册只写了上下管子的死区编程时间,没说怎么
移
相
的?
2019-03-07
2950
UCC
3895
移
相
全
桥
220V输入空载
电流
20MA开发管发热正常吗?
2023-08-01
3428
移
相
全
桥
有
哪几种工作模式
2021-10-15
2812
移
相
全
桥
有
几种工作模态
2021-03-11
1396
UCC28950
移
相
全
桥
电路调试问题
2019-05-29
2641
三
相
半
波
可控整流电路和三
相
桥
式
全
控整流电路的
波形
有
什么不同?
2021-07-09
2782
如何对
移
相
全
桥
谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22
2172
UCC28950
超前臂
波形
来回抖动是哪里的问题?
2023-08-01
4023
全
桥
移
相
方案推荐
2019-01-03
3052
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
