电路设计论坛
登录
直播中
王飞
7年用户
1137经验值
私信
[问答]
帮忙分析一下这个光耦电路根据情况如何修改?
开启该帖子的消息推送
光耦电路
负载
光耦
图中光耦为tlp560时工作正常,如果换为moc3021,当上电时,后面的负载(电磁铁)会有一个瞬间吸合马上又断开的动作。百思不得其解,请教诸位老师给予指点。如果用moc3021,
电路
该做哪些改动?
回帖
(14)
李娜
2019-3-4 09:19:40
电路没有问题, 典型的上电缺陷.
上电时, 电路复位系统导致 CON7 的 2 脚出现了低电平.
楼主可以在上电过程用示波器捕捉一下 CON7 的 1,2 脚间的信号.
电路没有问题, 典型的上电缺陷.
举报
杨福林
2019-3-4 09:19:48
tlp560 led反向 VR=5V
moc3021 led反向 VR=3V
会不会当上电时反向击穿了?
tlp560 led反向 VR=5V
moc3021 led反向 VR=3V
会不会当上电时反向击穿了?
举报
贾埃罗
2019-3-4 09:20:01
芯片引脚引起的吧
芯片引脚引起的吧
举报
杨万富
2019-3-4 09:20:13
con7 pin1,2间接个 10K电阻试试。//将2上拉
举报
张伟
2019-3-4 09:20:21
你用的什么CPU?,51系类的应该没有问题,上电IO默认为输入的就有问题了
举报
王树林
2019-3-4 09:20:29
1脚和2脚加一个小电容。
1脚和2脚加一个小电容。
举报
王飞
2019-3-4 09:20:48
以上电路用了半年,右边供电电压改成了220v。我想着也就半周的电压加到电磁铁上,应该问题不大。BTA16-400是耐压400v,16A的管子。现在发现陆陆续续有一些BTA16-400B会烧坏。请高手分析一下,烧坏的原因,电路该如何改进?谢谢!
说明:这是一个振动给料器的电路。
说明:这是一个振动给料器的电路。
举报
李华
2019-3-4 09:21:19
为什么用tlp560就工作正常呢?大牛们能否解释一下
举报
王飞
2019-3-4 09:21:32
现在我最关心BTA16烧坏的问题,请高手说说,电路该怎么改进?
举报
李超
2019-3-4 09:21:42
我也用BTA16,我自BTA16A1 A2 并上高压电容 例如:X电容
举报
王飞
2019-3-4 09:21:55
楼上,请问,并上一个电容会不会影响A1,A2导通的瞬时性?并多大的合适?管子导通的软件控制最小时间是0.1ms(理论值)。
举报
王桂英
2019-3-4 09:25:06
3021无过零检测的原因
3021无过零检测的原因
举报
陈勋建
2019-3-18 12:27:33
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报
黎工
2019-5-27 09:33:45
你这是没过零检测,导致开关是出现高压,并上。001 uF电容电压可以2K V
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
光耦电路
负载
光耦
求助大家
帮忙
分析
这个
BMS电池均衡
电路
图
2018-12-20
2095
光
耦
电路
的问题
2018-12-07
1757
谁能帮我
分析
一下
这
光
耦
电路
有什么问题啊
2012-10-18
2671
关于
光
耦
和三极管
电路
的问题?
2015-09-16
7037
请问
光
耦
驱动可控硅
电路
问题
2018-12-17
16620
光
耦
+三极管控制
电路
问题
2015-09-15
48969
开关电源中
光
耦
电路
的多种
电路
接法与不同
2018-08-24
3539
4N33
光
耦
连接继电器故障
2012-02-22
9740
光
耦
在开关采集中的应用及出现烧限流电阻问题
2020-07-30
6379
关于
这个
光
耦
电路
2014-06-05
3645
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
