电源技术论坛
直播中
kndkj123
6年用户 32经验值
擅长:电源/新能源 直流屏
私信 关注
[文章]
eps应急电源常见故障和维修
EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防电梯等。由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障。
EPS应急电源常常出现以下故障:
(一)输出回路由于大大超载而引起输出断路器跳开;
(二)由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障;
(三)EPS应急电源充电板故障或EPS蓄电池出现质量问题;
(四)输出回路在市电正常情况下超载到120%-140%。断路器没有跳开,在市电停电时EPS逆变器不能切换供电。
(五)EPS应急电源前端没有配置 防雷器 ,在雷雨季节EPS被雷电造成损坏的;
(六)操作人员频繁操作EPS应急电源的强制启动功能,而且使蓄电池放电深度太大,从而损坏了蓄电池。
(七)春夏季节空气潮湿(特别是 地下室 ),这使EPS应急电源内部控制 电路板 上结露,使EPS出现控制故障等。
其实eps电源还存在其他一些客观问题,例如是电池质量问题,电池的结构在整个eps电源上占了很重的比例,但很多商家为了自身的利益,在选用电池上往往都忽略了电池的质量,只关注电池的价格,导致电池质量低劣,不耐用。
eps电源维修常见七大步骤
1、检查EPS电源,不仅要用 万用表 检查电压大小,还要用示波器检查电压波形
2、检查晶振有没有起振,可以用示波器检查晶振脚的波形来查看
3、检查复位信号是不是正常,复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。
4、eps应急电源中数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障,可以通过测试平行总线的对地 电阻 比较某路有没有故障来判断,或者观察各路总线的波形来判断。第五步查接口芯片
5、eps消防电源接口芯片是坏得最多的一类元件,可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。
6、通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器件更换、改造等工作。
7、测试电源
故障排除后,上机前,要进行离线加载测试,合格后方可进行上机负载测试和使用。
回帖(3)
王栋春
2019-2-28 22:20:56
分析的非常不错
1 举报
  • kndkj123: 过奖了,分析的不够深入
cj技术玩家_123
2019-3-1 10:49:20
很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
举报
James姜
2019-3-2 22:39:28
分析比较全面。负载性质(感性或容性)也会影响设备使用尤其是现场突发反复出现电源质量问题时、现场如果有变频器的话干扰问题。CPU复位电路出的问题也很多。总之,中国式现场太复杂,现场维修难度不断加大。。。
举报
更多回帖
