是德科技
直播中
徐静
8年用户 156经验值
私信 关注
[问答]
在本地USB棒上保存波形语法错误
我正在使用一套DSOX3SGM,分段存储器应用程序,用于3000 X系列示波器,由基于LabWindows的DAQ系统远程操作。
由于从所有示波器通过TCP / IP连接传输数据需要很长时间,我想将波形保存到我放在示波器上的相应USB驱动器上。
我可以手动完成。
但是,我想通过我的程序中的远程应用程序来完成它。
我使用以下语法:: SAVE:WAVeform:FORMAT ASCiixy:SAVE:WAVeform:LENGth max:SAVE:WAVeform:SEGMented ALL:SAVE:WAVeform:STARt \ u***  test.csv我的前三个命令成功执行,但第四个命令执行
永远不会工作
它说INST错误-101,无法识别的字符。
我正在使用C编码,我甚至printf我发送的命令,所有不同的选项,但没有成功。
请帮助我,我知道我在做一些愚蠢的错误。
非常感谢您的帮助。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I am using a set of DSOX3SGM, Segmented Memory Application for 3000 X - Series Oscilloscopes remotely operated by a LabWindows based DAQ system. Since transfer of data from all the oscilloscopes through TCP/IP connection takes long time, I want to save the waveforms to the respective USB drives I put on the scopes. I can do it manually. However, I want to do it through remote application in my program. I used following syntaxes:
:SAVE:WAVeform:FORMat ASCiixy
:SAVE:WAVeform:STARt \u***test.csv
My first three commands executed successfully, but the fourth one never working.
It says INST Error -101, unrecognized character.
I am using C coding, I even printf the command which I sent, all different options, but no success.
Please help me, I know I am doing some silly mistake. Thank you very much for your help.
回帖(6)
周菊
2019-2-28 09:23:19
从编程手册:命令语法:SAVE:WAVeform [:STARt] [] :: =引用的ASCII字符串尝试:SAVE:WAVeform:STARt“\ u***  test.csv”Al
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  From the Programming Manual:
Command Syntax :SAVE:WAVeform[:STARt] []
                       ::= quoted ASCII string
Try :SAVE:WAVeform:STARt "\u***test.csv"
Al
举报
徐静
2019-2-28 09:31:45
以上来自于谷歌翻译
试过这个,但不行。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Tried exactly this, but not working.
举报
周菊
2019-2-28 09:39:56
尝试使用正斜杠'/',而不是反斜杠''。
使用:SAVE?
重置范围后,查询当前设置是什么。
结果应该有正斜杠。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Try a forward slash '/', instead of backslash ''.
Use a :SAVE? Query to see what the current settings are, after resetting the scope. The result should have the forward slash in it.
Al
举报
姜雨孜
2019-2-28 09:45:58
使用:SAVE?
重置范围后,查询当前设置是什么。
您好,答案是什么?
我有同样的问题,它不保存csv文件。
在范围上它表示文件名错误//获取CSV文件字符串csvPath1 =“”MyData “”;
myScope.DoCommand(“:SAVE:WAVeform:FORMat CSV”);
myScope.DoCommand(“:SAVE:FILename”+ csvPath1);
ResultQuery = myScope.DoQueryString(“:SAVE:Filename?”);
richTextBox1.Text = Convert.ToString(ResultQuery);
//它显示“MyData”myScope.DoCommand(“:SAVE:WAVeform:LENGth MAX”);
myScope.DoCommand(“:SAVE:WAVeform:STARt”+ csvPath1);
最诚挚的问候,编辑:pst_hw于2014年9月10日上午8:46
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
What is the correct answer? I have the same problem, it doesn't save the csv file. On the Scope it says
File name error
// Get CSV File
String csvPath1 = ""MyData"";
myScope.DoCommand(":SAVE:WAVeform:FORMat CSV");
myScope.DoCommand(":SAVE:FILename " + csvPath1);
ResultQuery = myScope.DoQueryString(":SAVE:Filename?");
richTextBox1.Text = Convert.ToString(ResultQuery); // it shows "MyData"
myScope.DoCommand(":SAVE:WAVeform:LENGth MAX ");
myScope.DoCommand(":SAVE:WAVeform:STARt "+csvPath1);
Best Regards,
Edited by: pst_hw on Sep 10, 2014 8:46 AM
举报
更多回帖
