ADI 技术
直播中
吴珺
7年用户 196经验值
私信 关注
[问答]
请问AD7799单端输入怎么在2倍以上放大倍数工作?
电路如上图,在G<2时,AD工作正常,在G〉2时读到的数据就不对了,数据很小。资料上显示在G在4-128时需要为AD的输入端
提供0.5V以上的共模电压(差分输入),是否是这样?如果需要提供这个电压那么这个电路如何修改?
AD:AD7799,3V参考电压。
回帖(4)
于姝斐
2019-2-28 14:22:11
当使用IN-AMP时,AIN+与AIN-的工作范围为(GND+300mV)~(AVDD-1.1V),你的AIN-明显就不符合,而AIN+也需确认一下。
共模电压>0.5V是指[(AIN+)+(AIN-)]/2>0.5V即可
举报
吴珺
2019-2-28 14:28:25
那也就是说单端输入就不能使用片内AMP了,或者从外部抬升AIN+到300mv以上 3.9V以下 ,设 AVDD=5V ,可以这样理解吗?
举报
于姝斐
2019-2-28 14:39:05
如果你的AIN-一定要接GND,那一定是无法使用In-Amp,只能使用unbuffer模式。
但是你既然有使用外部OP了,那你可以使用那颗OP来放大输入讯号再送入AIN+脚位,然后设定unbuffer mode(1x)即可。
举报
吴珺
2019-2-28 14:57:53
OK,明白了!谢谢
举报
更多回帖
