电路设计论坛
登录
直播中
Leland
6年用户
448经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[讨论]
【每天看电路第101期】触控调节电路
触摸传感器
NE555
555定时器
推荐课程:
张飞硬件
电路
P1训练营(1-5部)
http://t.elecfans.com/topic/33.html
?elecfans_trackid=bbs_post
张飞硬件电路全集训练营(1-10部)
http://t.elecfans.com/topic/36.html
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,一期应用电路,一期习题电路,同时照顾到工程师以及学生群体。大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【上期解答】
1.该电路使用555定时器作为温控开关,其触发引脚连接到热敏电阻和VR构成的分压器,NTC热敏电阻在常温下为高阻值,且当温度身高时阻值降低。555定时器的6引脚用于复位,在6引脚电平高于2引脚电平时,IC将复位且输出转为低。音频放大器的
电源
由S2和NC给到。当机器内的温度升高后,NTC电阻变小,2引脚电平变低IC输出为高,从而T1导通,继电器激活蜂鸣器报警,断开给音频放大器的电源。
2.VR用于调节温度处于何值时激活继电器。
上期原文章地址:
【每天看电路第100期】音频放大器保护电路
【今日电路】
如图是一个触控音量控制的电路,其中SENSOR1和2是触摸传感器,IC1和2是运算放大器3130。
请问:
1.该电路实现触控控制的原理是什么?
2.电容的漏电流无法避免,要改善性能的话由什么办法?
3.C1和C4的作用是什么?
推荐课程:
张飞硬件电路P1训练营(1-5部)
张飞硬件电路全集训练营(1-10部)
欢迎大家加入
电子
发烧友电路设计群,我们鼓励大家踊跃提出电路方面的问题,大家一同探讨。无论你是学生还是工程师,不论你是毕业设计上的问题还是项目工程上的难点,都欢迎您在群内分享。我们的目标是每个人的问题都能得到讨论并解决,实现中国
电子工程师
共享互助的愿景。欢迎扫描以下二维码入群。
回帖
(7)
王云学
2019-2-27 11:35:15
当按下触控开关sensor1时,比较器的同相端电压小于反相端(电源),输出低电平。然后经过电压跟随器输出。
当按下触控开关sensor2时,比较器的同相端电压大于反相端(接地),输出高电平,然后经过电压跟随器输出。
电容C1和C4的作用是作为相位补偿用。
电容C1和C4的作用是作为相位补偿用。
举报
张勇
2019-2-27 14:48:50
不太懂触摸传感器,希望大神详细解答一下
不太懂触摸传感器,希望大神详细解答一下
举报
24k纯肥
2019-2-27 15:28:53
R1和R2是分压电阻,为运算放大器提供不变的电压,触控开关应该是电阻,改变电阻大小就可以改变输入电压的大小,从而改变运算放大器的输出电压,第一次讨论,请各位多多指教.
举报
myqthj
2019-2-27 17:02:16
1、该电路实现触控控制的原理是利用极片间电容变化感应出电压触发电路。
3.C1和C4的作用是电容补偿
3.C1和C4的作用是电容补偿
举报
张金权
2019-2-27 19:01:21
1:IC1是电压比较器 IC2是一个电压跟随器 用人体触摸感应电压出发IC1输出跳变 用IC2放大电流
2加大电容充电电阻
3为了提高稳定性电容补偿 和虑
2加大电容充电电阻
3为了提高稳定性电容补偿 和虑
举报
王栋春
2019-2-27 22:44:40
1 这个线路是充分利用人体导电特性来搞的;其中IC1为电压比较器,如果人体触摸SENSOR1时 由于高电位输入则后级电压跟随放大器IC2输出必然为导通;如果人体接触SENSOR2则则必然改变电机的运行状态
二,电容漏电性能不可回避的,一般采用加大充电电阻和均压来搞定的;
三、两只电容是为了降低干扰,引起黄沙
三、两只电容是为了降低干扰,引起黄沙
举报
李训
2019-2-28 10:21:34
很想知道C2在那里起什么作用,那两个触摸传感器可当作按键的功能么?此电路两个运算放大器3130可用358代替么?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
触摸传感器
NE555
555定时器
每天
看
电路
第
112
期
】快速限流
电路
10763
每天
看
电路
第
88
期
】浪涌保护
电路
4041
每天
看
电路
第
66
期
】独立电压源
电路
3079
每天
看
电路
第
46
期
】蜂鸣器驱动
电路
3812
每天
看
电路
第
39
期
】稳压
电路
2694
每天
看
电路
第
30
期
】长按关机
电路
5691
每天
看
电路
第
104
期
】PIR控制
电路
10370
每天
看
电路
第
85
期
】削波失真指示
电路
12255
每天
看
电路
第
70
期
】LED循环灯
电路
4756
每天
看
电路
第
98
期
】断路器
电路
41056
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
