ADI 技术
直播中
王银喜
7年用户 2368经验值
私信 关注
[问答]
AD9523-1不能输出时钟
在使用AD-FMCDAQ2-EBZ开发板上的AD9523-1芯片时遇到问题。AD9523-1芯片工作于PLL2单环路状态下,输入晶振125MHz,关键寄存器设置如下:R2=1,X2=0,A=0,B=6,M1=M2=3,设置完毕进行VCO校正后查看状态寄存器,PLL2 LOCKED=1,VCXO状态OK,PLL2 Reference clk状态OK,就是PLL2 feedback clock状态为0,也就是说回读寄存器0x22C的值为0xA2,0~3路直接接到VCXO,可以正常输出,把0~14路输出全部接M1分频器,全部没有输出,4~9路接入M2分频器,也没输出。问题出在哪里,哪位大神帮忙指导一下。那个PLL2 feedback clock是指的那个时钟?为何该时钟没有,而PLL2可以正常LOCKED?
回帖(4)
袁飞
2019-2-27 11:34:11
可以将你的问题发到如下链接, 会有产品线工程师为你回复
Welcome | EngineerZone
举报
李淑嘉
2019-2-27 11:49:54
要使VCO分频输出,需要在校准VCO成功后,手动发布一个SYNC信号,
可以是软件方式:
Write REG0x232.bit0=1, Write REG0x234=0x01;
Write REG0x232.bit0=0, Write REG0x234=0x01;
或者硬件方式:
通过/SYNC引脚先低后高进行同步输出。
举报
程春华
2019-2-27 12:03:36
可以是软件方式:
请问您 我需要用到AD9523 通道4、5、6、13同时输出时钟至AD9680/FPGA是否只需要通过SPI配置这几个通道对应的寄存器  同时把SP0/SP1拉低,使能SPI就可以了
举报
程春华
2019-2-27 12:14:48
楼主  请问您的问题解决了吗          我最近也在使用FMCDAQ2这块开发板   可是根本不知道怎么使用  请问您是使用SPI控制吗   如果不介意  您能帮办我教我怎么使用吗    我的qq2450682084
举报
更多回帖
