赛灵思
直播中
李长鹰
8年用户 169经验值
私信 关注
[问答]
光学sfp应该使用什么协议?
嗨!
我正在研究的沟通链如下:
PC  -  PCIe  - 光纤与sfp +  -  FPGA
高数据吞吐量(10Gbps)是从FPGA到PC的。
我应该使用什么协议?
谢谢!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi!
The communication chain i'm working on is the following:
PC - PCIe - OPTICAL FIBER with sfp+ - FPGA
high data throughput (10Gbps) is from the FPGA to the PC.
What protocol shall I use?
Thank you!
回帖(9)
刘倩
2019-2-26 09:57:55
我不确定但是想想,你可以使用
10GBaseR
http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/10GBASE-R.htm
10G以太网MAC
http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/DO-DI-10GEMAC.htm
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am not sure but think, you can use
10GBaseR
with
10G ethernet MAC
举报
张坤
2019-2-26 10:09:19
谢谢你的回答。
我试图在IP核上花钱,所以如果你有任何其他建议,那将非常有帮助。
我甚至不知道从哪里开始寻找..光收发器是AFBR-703ASDZ,它使用两个差分信号,一个用于发送,一个用于接收。
在PC端,我正在使用PCIe中退出的E10G42BTDA。
我是否限制在FPGA和光收发器之间使用通信协议,或者可以发送原始数据并通过PCIe读取它?
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you for the answer.
I'm trying to spend no money on IP cores so if you have any other suggestions it would be very helpful.
I don't even know where to start looking for.. the optical transceiver is the AFBR-703ASDZ wich uses two differential signals, one for transmitting and one for receiving.
On the pc side i'm using the E10G42BTDA wich exits in PCIe.
Am I constrained to use a communication protocol between the FPGA and the optical transceiver or it is possibile to send raw data and read it through the PCIe?
Thank you.
举报
黄淳
2019-2-26 10:25:34
linkaiyu写道:
谢谢你的回答。
谢谢。
如果控制光纤的两端,则无需限制自己使用标准协议。
至于不花钱在IP上,您可能希望使用现成的收发器IC(如赛普拉斯HotLink系列),而不是将该逻辑放入FPGA中。
它可能会使价格便宜得多的FPGA。
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you.
There's no need to limit yourself to a standard protocol if you control both ends of the fiber.
As for not spending money on IP, you might wish to use an off-the-shelf transceiver IC (like the Cypress HotLink series) instead of putting that logic into the FPGA. It might make for a much cheaper FPGA.
----------------------------Yes, I do this for a living.
举报
张坤
2019-2-26 10:33:48
谢谢贝斯曼!
我看一下柏树IC解决方案,但它们的传输速率达到最大1.5 Gbps。
我需要10Gbps。
因为我只控制光纤的一端,并且认为有一个IC需要我需要的速度,我能为另一端做些什么呢?
它连接到带有Intel以太网控制器的PCIe板。
谢谢!!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
thank you bassman!
i've take a look to the cypress IC solutions but their transmission rates reach at max 1.5 Gbps.
I need 10Gbps.
since i've control only on one end of the fiber and supposed that there is an IC with the speed requirement that i need, what can i do for the other end? It's connected to an PCIe board with an Intel ethernet controller.
Thank you!!
举报
更多回帖
