电路设计论坛
直播中
zhongnian
9年用户 1453经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[讨论]
冷阴极荧光灯推挽式缓冲电路
DS3984、DS3988、DS3881、DS3882、DS3992和DS3994为冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,它们使用推挽结构来产生驱动荧光灯所需的高压交流波形。在推挽式驱动器中,升压变压器的寄生电感与n沟道功率MOSFET的寄生输出电容组成了一个谐振回路,能产生不期望的尖峰电压。高压尖峰会增加功率MOSFET承受的应力,同时也会增大系统产生的电磁干扰(EMI)。要如何抑制该干扰?
回帖(10)
訾存贵
2019-2-25 16:59:50
无抑制时的漏极电压
下图详细列出了使用15V直流电源工作时,推挽式驱动器的典型栅极驱动电压和漏极电压波形。在推挽式驱动结构中,当互补MOSFET开启时,正常情况下漏极电压会升至直流电源电压的两倍(或者本例中的30V)。然而,尖峰电压却高达54V。在MOSFET关闭以及互补MOSFET开启时,n通道功率MOSFET的漏极也会出现尖峰电压。
举报
杜喜喜
2019-2-25 17:00:40
可抑制漏极尖峰电压的电路及设计
可以通过为每个漏极添加简单的RC网络来抑制尖峰电压,如下图所示。合适的电阻(R)和电容(C)值可由如下过程确定。在阐述该过程之后,将有一个实例演示如何降低楼上所示的尖峰电压。
举报
杜喜喜
2019-2-25 17:01:37
确定合适的缓冲电路RC值
1.测量尖峰谐振频率。
2.在MOSFET的漏极和源极上并联一个电容(无电阻,仅电容),调整电容值,直到尖峰谐振频率降低到原来的二分之一。此时,该电容值为产生尖峰电压的寄生电容值的三倍。
3.因为寄生电容值已知,寄生电感值可用如下等式求得:
L = 1 / [(2πF)² x C],其中,F=谐振频率,C = 寄生电容值
4.现在,寄生电容和电感值都已知,谐振回路的特征阻抗可由如下等式求得:
Z = SQRT(L/C),其中,L = 寄生电感值,C = 寄生电容值
5.RC缓冲电路中的电阻值应该接近特征阻抗,电容值应该是寄生电容值的四到十倍。使用更大的电容可以轻微降低电压过冲,但要以更多的功率耗散和更低的逆变效率为代价。
举报
杜喜喜
2019-2-25 17:02:20
计算RC缓冲器元件值
在这部分,使用前面提到的五个步骤,可以计算出组成缓冲电路、用来降低尖峰电压的适当电阻电容值。
找出谐振尖峰电压的频率。下图显示出它大约为35MHz。
举报
李秀兰
2019-2-25 17:02:58
漏极和地线之间并联一个电容,以将谐振频率降至大约一半(17.5MHz)。如下图所示,330pF的并联电容即可将谐振频率降低至大约17.5MHz。最佳电容值可以通过尝试并联不同容量的电容来确定。最好从小容量电容开始(比如100pF),然后逐渐增大。
因为330pF的并联电容即可将谐振频率降至原来的二分之一,寄生电容值应该是其三分之一(大约110pF)。
举报
杨丽
2019-2-25 17:03:08
计算寄生电感值。
寄生电感 = L = 1 / [(2 x 3.14 x 35MHz)² * 110pF] = 0.188µH
举报
杨丽
2019-2-25 17:03:17
计算特征阻抗。
特征阻抗 = Z = SQRT (0.188µH / 110pF) = 41
举报
张英
2019-2-25 17:03:27
选择适当的电阻和电容值。缓冲电路中的电阻值R应该接近41Ω,而电容值C应该在寄生电容110pF的四到十倍之间。在本例中,我们选择电容C为1000pF,大约为寄生电容值的九倍。
举报
张英
2019-2-25 17:03:53
加入由39Ω电阻及1000pF电容组成的缓冲电路后的结果。
举报
王栋春
2019-2-25 21:44:52
了解一下
举报
更多回帖
