电机控制
登录
直播中
张子健
7年用户
92经验值
私信
[问答]
采集卡输出5V电压给电机驱动器,但电压变小无法控制正反转
开启该帖子的消息推送
电机驱动器
步进电机驱动
`采用NI 9263输出0V和5V电压给42步进电机(额定电流1.7A)的驱动器来控制正反转,但是不好使。用万用表测得9263输出确实是5V,但是将线接到驱动器的DIR+和DIR-上以后就变成了1.47V,无法达到高电平,如图。
同样的接线,以前用的是一款32细分的就没问题,现在换了个128细分的,驱动器型号如图,
电源
采用的可调稳压电源:输出电压设定30V,电流2A~4A都试过。
希望大家百忙之中抽时间帮忙看一看什么原因?该如何解决?先谢谢大家了!!!
回帖
(2)
王栋春
2019-2-25 16:40:43
最佳答案
电源容量是否足够大
电源容量是否足够大
5
举报
张子健:
最开始用这套设备的时候,我按照以前的驱动器一直电源用24V,不行,后来调到30V就可以了(我的可调电源最大32V),可是过完年回来再用,调到最高也不行了。已经网购了36V的开关电源,准备再试试。
张子健:
我可能理解错了,您说的电源容量具体要怎么看是否够大?可否指点一下
王栋春
回复
张子健:
电源电压是一方面 还有电流那
张子健
回复
王栋春:
电流从2A到4A,慢慢的调节都试过,驱动器最大电流就是4.2A
王栋春
回复
张子健:
恐怕是电机启动时所需电流过大 而电源容量有限造成的
李慎梓
2019-2-25 18:17:18
怀疑是驱动器的原因
怀疑是驱动器的原因
1
举报
张子健:
我用NI 9402(数字输出卡,输出脉冲,也能调整高低电平)试的时候,卡输出高电平电压为3.3V,接到驱动器变成了2.8V,但是也到达了高电平标准,确实也可以控制正反转,是否可以证明驱动器没问题?(但是用这个卡改变高低电平时延迟过高,实际无法使用)
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电机驱动器
步进电机驱动
如何通过NI USB 6210/6341
控制
步进
电机
运转,
正反转
,同时编码
器
采集
旋转角度
2019-12-04
3961
采集卡
输出
电压
控制
步进
电机
驱动
电路怎么设计啊
2017-05-23
4071
请问用
驱动器
驱动
步进
电机
,转速较高时发送高低电平
控制
正反转
时
电机
突然不动?应该如何解决?
2018-07-22
6213
智能车的
控制
电机
正反转
的管脚
电压
过低
2019-06-18
2065
labview根据条件不同来
输出
高低电平??请问怎么实现?
2018-08-09
7037
求助,用数据
采集卡
怎么生成0-
5V
的可调
电压
信号
2015-03-16
2558
LabVIEW的Myrio模拟
输出
2019-08-30
4160
怎么通过DAQ助手向NI
采集卡
输出
0-
5V
的
电压
给
功率调节
2015-12-03
8929
如何通过PLC
控制
伺服
电机
的
正反转
及定长
控制
2021-09-29
8715
labview(USB6009
采集卡
驱动
42步进
电机
(含
驱动器
2020-11-09
3073
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
