FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
左晓磊
6年用户 17经验值
私信 关注
[经验]
【PYNQ-Z2试用体验】二、镜像烧写,系统启动,系统连接
`板子到手有一段时间了,在烧写如镜像系统之后,运行很流畅。下面就分享一下操作过程。
1、镜像烧写
使用【Win32DiskImager】将系统镜像【pynq_z2_v2.3.img】写进SD卡。
2、系统启动
烧写过程不到10分钟。完成后就可以将SD卡装入板载卡槽,连接好网线和电源线,打开电源开关。
上电后LD5左边的LED和DONE亮起,启动过程中LD4,LD5(蓝色)和 LD0,LD1,LD2,LD3(绿色)交替闪烁,经过大概1分钟左右,系统启动成功 LD0,LD1,LD2,LD3亮起。
3、系统连接
系统启动好后,首先考虑的是通过网络连接系统,但是系统的ip段是192.168.2.99,所连接的路由器是192.168.1.1,由于不想通过电脑与开发板直连的方式连接,所以需要将开发板的IP地址段改为与路由器一致。那么首先就需要用串口与办卡连接。
将网线拔掉,将micro-USB端口与电脑的USB端口连接,提示安装驱动,这里使用驱动精灵检测并下载安装。
驱动安装后,在设备管理器中可以看到COM-4。
启动MobaXterm,新建Serial终端,选择端口为COM4,波特率为115200,数据位8,停止位1,无校验,无流控。
打开电源,就可以看到系统启动的信息,基于Ubuntu18.04系统。默认是使用xilinx用户登录。
接着就可以修改ip地址了,使用vi编辑器修改etc/network/interfaces.d/eth0。
但是xilinux用户权限有限,无法修改。需要先用root用户登录,密码是xilinux。
修改完毕后,连接网线,对系统进行重启。然后使用windows终端ping板子的ip。检查网络连接情况。
已经可以ping通。
打开火狐浏览器,访问http://192.168.1.99:9090
输入xilinux
就可以看到目录下的内容了。
接下来就可以对板载资源进行测试和学习了。
更多回帖
