新一代的环境光传感器解决方案1) 与传统的光晶体管解决方案相比,TI推出的环境光传感器OPT3001-Q1的优势在于:
相比光电晶体管,OPT3001-Q1在深色玻璃下的表现性能优异,它是专为打造基于光线的人眼般体验的系统而设计, 是人眼匹配度和红外阻隔率较低的光电二极管、 光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
图- 4
集成光学模数转换,使用简单的I2C输出,极大降低BOM成本。
封装仅为2mm*2mm,适合空间受限的场合。
传统的离散解决方案需要标定两个不同光线条件下的点,然后采用查表法去调节增益。而OPT3001内置增益自动调节功能,从而保证在整个范围内获得最佳线性度。
2) 与友商相比,OPT3001-Q1的优势也相当明显:
- 世界上极少数拥有车规级(Grade 2)环境光传感器的公司之一;
- 高性能光学滤波,高匹配人眼光谱:超过99%的红外抑制;
图- 5
- 优异的性能指标: 0.01-83k Lux宽动态范围,23位有效分辨率;
- 自适应增益调节:根据输入光强自动调整内部增益;
- 超低功耗:1.6-3.6V供电,2.5uA(max)静态电流,1uA(max)关机电流;
- 超小封装:2mm*2mm。
图- 4
图- 5
- 超小封装:2mm*2mm。
举报
