电路设计论坛
直播中
张桂英
8年用户 1604经验值
私信 关注
[问答]
请问光耦可控硅控制中的电阻作用是什么?
用光耦可控硅驱动可控硅时,这个电阻的作用是啥??
回帖(13)
王芳
2019-2-22 09:10:36
是双向可控硅的门极电阻,当可控硅灵敏度较高时,门极阻抗也很高,并上 330 可提高抗干扰能力。
举报
王利祥
2019-2-22 09:10:45
预防MOC3041关断时的微弱漏电流而对可控硅产生的误触发。
举报
nhcp
2019-2-22 09:10:59
330会不会太小了点,我一般都是用10K或者20K。
举报
张桂英
2019-2-22 09:11:26
感谢上面几位的解释,我的疑虑如下:
双向可控硅的触发有4种情况,
T2(或称阳极)+    T1(或称阴极)-       G(或称触发极)+
T2(或称阳极)+    T1(或称阴极)-       G(或称触发极)-
T2(或称阳极)-    T1(或称阴极)+       G(或称触发极)+
T2(或称阳极)-    T1(或称阴极)+       G(或称触发极)-
也就是说,无论双向可控硅两端是交流电的正半轴,还是负半周,触发极都可以通过高和低两种情况进行触发,
根据这条原理,图中在MOC3041关断时,如果遇到T2(或称阳极)-    T1(或称阴极)+      正好满足 G(或称触发极)+
可控硅不是又触发了吗?也就是当MOC3041不工作时,双向可控硅会在负半周继续工作,相当于单向可控硅的功能了??
不知道我的表达清楚了没有?
举报
张超
2019-2-22 09:11:43
G的触发极性是相对于T1来说的。当3041关断时,其微小的漏电流被并联在G和T1间的电阻所旁路,使得其上面的电压很低----近似等于0,远小于触发所需的电压。所以根本不会发生触发,不管是正半周还是负半周。
举报
张桂英
2019-2-22 09:12:47
终于搞明白了,“G的触发极性是相对于T1来说的”!
当交流负半周  即T1+ T2-时,G极和T1等电位,不高于T1,也不会低于T1(在3041关断时),所以,不会有我理解的那样,出现负半周工作的情况。
谢谢各位了。
举报
李秀兰
2019-2-22 09:12:59
提高抗干扰能力  防止误触发
举报
张敏
2019-2-22 09:13:47
2 举报
  • : 那换更大的电阻呢?
  • 小明: 怎么解决的呢
訾存贵
2019-2-22 09:14:15
楼上你这个电阻不是门级防止误触发的电阻
举报
杨海清
2019-2-22 09:14:25
绝对官方回答:栅极电阻Rg仅在TRAIC或SCR的内部栅极阻抗较高时(敏感性栅极晶闸管就属于该情况)才是必须的。这些器件如果没有Rg,抗噪性能和热稳定性将会非常差。在该情况下,栅极电阻值的范围应当为100~500欧。电阻设计人员应当意识到,使用栅极电阻会增加所需的触发电流I(GT),因为Rg会吸走一部分的I(GT).栅极电阻与限流电阻R结合会造成零时刻与功率TRAIC触发时刻之间的非预期延迟或相移。
举报
贾飞小
2019-2-22 09:15:19
那这个电阻应该换为多大的合适呢 我用的470 做为水箱加热器的电路也是直接烧了 1/4w的
举报
王桂英
2019-2-22 09:15:58
哥的看法是关闭时放掉控制极的电流,同时,防止误触发
举报
829785
2019-2-24 10:02:03
这个电阻是触发双向功率可控硅的限流电阻,其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允许重复冲击电流决定!因为光耦里面封装的也是可控硅。
举报
更多回帖
