ARM技术论坛
登录
直播中
hgl
8年用户
178经验值
擅长:嵌入式技术
私信
[经验]
HZ711压力传感器的使用方法
Firefly
RK3308
ARM
压力传感器
最近本人调试了型号为hz711的一款压力传感器,调试过程并不算十分艰难,但也需注意此传感器的数据传输方式和获取质量的技巧。下面将本人的测试方法分享于大家,下文仅个人见解,若有不足之处,望指出,不胜感激。
1、本人的习惯是拿到传感器的第一步是查看传感器的相关资料。
查看传感器的硬件连接图:
由此可知SCK与DOUT连接两个gpio口作为数据传输。再看时序图:
2、对传感器工作模式已经了解之后,开始编写驱动程序!首先在DTS中添加节点。文件路径:/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-firefly.dtsi。在此用的是 gpio1 A0 和 gpio1 A1 。
hz711_test{
compa
ti
ble = "hz711";
sck-gpio = <&gpio1 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
dt-gpio = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
flag-gpio = <&gpio1 RK_PA2 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
status = "okay";
3、
添加节点后,便在/kernel/driver/ 下创建了名为:hz711 的目录。并在目录中创建 c文件、Kconfig、Makefile ,把目录加入到 /drive 下的Kconfig与Makefile中。并完成 /hz711 下的 Kconfig、Makefile文件的编写。在此不再赘述框架搭建,进入驱动中probe的编写:
static int hz711_probe(struct platform_device *pdev)
enum of_gpio_flags dt_flag;
enum of_gpio_flags sck_flag;
hz711 = kmalloc(sizeof(struct HZ711), GFP_KERNEL); //申请内存空间
if(!hz711)
printk("hz711 kmalloc memory err!!!n");
return -ENODEV;
hz711->sck_gpio = of_get_named_gpio_flags(pdev->dev.of_node, "sck-gpio", 0, &sck_flag); //获取sck-gpio的信息
if(!gpio_is_valid(hz711->sck_gpio)) //判断对应gpio口是否合法
printk("sck-gpio is invalid!n");
return -ENODEV;
gpio_direction_output(hz711->sck_gpio, 0); //设置为输出模式
hz711->dt_gpio = of_get_named_gpio_flags(pdev->dev.of_node, "dt-gpio", 0, &dt_flag); // 获取dt-gpio的信息
if(!gpio_is_valid(hz711->dt_gpio)) //判断对应gpio口是否合法
printk("dt-gpio is invalid!n");
return -ENODEV;
gpio_direction_input(hz711->dt_gpio); //设置为输入模式
if(gpio_request(hz711->sck_gpio, "sck-gpio")) //申请占用对应的gpio口
printk("request sck-gpio faild!!!n");
gpio_free(hz711->sck_gpio);
return -1;
if(gpio_request(hz711->dt_gpio, "dt-gpio")) //申请占用对应的gpio口
printk("request dt-gpio faild!!!n");
gpio_free(hz711->dt_gpio);
return -1;
first_weight = (long)HZ711_Read(); //获取初始质量
return 0;
为了获取质量,编写一个函数接口方便调用。下面进行
Get_Weight()函数的编写:
int Get_Weight(void)
int Weight;
Weight = (long)HZ711_Read(); //获取质量
Weight = (long)(Weight - first_weight); //减去初始质量,获得净重
if(Weight < 0)
Weight = (- Weight);
Weight = (int)(Weight / Gapvalue); //除以质量系数(430),得到所需数据
return Weight;
在此,需要注意:一定要先获取初始质量,再用二次测量质量减去初始质量,得到净重!!再看看
HZ711_Read()函数的编写:
long HZ711_Read(void)
long count = 0;
int i;
mdelay(10); //让传感器准备就绪
gpio_set_value(hz711->sck_gpio, 0);
while(gpio_get_value(hz711->dt_gpio)); //等待DT口为低电平(开始读取数据)
for(i=0; i<24; i++)
gpio_set_value(hz711->sck_gpio, 1);
if(i != 0)
count = count<<1; //高位先出,在此使用位操作
udelay(25);
if(gpio_get_value(hz711->dt_gpio))
count++; //读取保存数据,0 1操作
udelay(25);
count=count^0x800000; //第25个脉冲下降沿来时,转换数据
udelay(25);
return count;
在此,编写代码时可参照时序图加以理解,对照时序图进行IO操作即可得到数据。
4、得到数据后,需将数据传输到应用层,在此定义一个设备节点以方便上层打开查看,具体如下:
ssize_t hz711_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t size, loff_t *f_pos)
int ret;
char Weight_buf[20] = {0};
Weight = Get_Weight(); //调用接口,获取质量
if(Weight >= 5000) //超重提示并返回!
ret = copy_to_user(buf, "Overweight!(5000g)", sizeof("Overweight!(5000g)")); //发送信息到设备节点
return ret;
sprintf(Weight_buf, "%d", Weight); //将整型数据转换成字符串类型
ret = copy_to_user(buf, Weight_buf, 10); //发送信息到设备节点
return ret;
static struct file_operations hz711_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = hz711_open,
.release = hz711_release,
.read = hz711_read,
static struct miscdevice hz711_miscdev = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = "HZ711", //设备节点的名称
.fops = &hz711_fops, //设备节点的信息内容
5、
到此,内核的驱动程序已经编写完成,具体细节可下载附件中的源代码查看。是时候测试所写程序的效果了,本人在此编写了一个简单的应用层测试程序:
int main (int argc, char argv[])
char buff[10] = {0};
int fd, ret;
fd = open("/dev/HZ711", O_RDONLY);
if(fd < 0)
printf("open /dev/HZ711 faild!!n");
return -1;
ret = read(fd, buff, 10);
if(ret < 0)
printf("read fd faild!!n");
return -1;
printf("the weight is %s gn", buff);
close(fd);
return 0;
在此,先前所写的设备节点是在:/dev目录下。打开设备进行read(),即可拿到copy_to_user()的信息数据。
6、把写好的内核驱动程序及测试程序编译、烧录入板子。一切工作都已经准备就绪,现在就可开始运行程序查看效果啦!!
回帖
(3)
王大神
2019-2-22 16:34:39
酱油路过。
专利翻译
酱油路过。
专利翻译
举报
linxi8693
2019-3-16 23:58:39
感谢楼主,分享!!!
感谢楼主,分享!!!
举报
zxdzxd38378
2019-3-18 11:15:31
使用Matlab和Simulink开发工具进行基于模型的设计
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
Firefly
RK3308
ARM
压力传感器
HZ711
压力传感器
怎么使用?如何调试?
1614
meas
压力传感器使用方法
_meas
压力传感器
品牌
997
涂鸦模组开发(
压力传感器
HX
711
—2
压力传感器
HX
711
3356
压力传感器
HX
711
程序
204
压力传感器
测试
方法
_
压力传感器
的测量原理_
压力传感器
种类
35597
压力传感器
的工作原理,什么是
压力传感器
压力传感器
的接线
方法
35204
浅谈meas
压力传感器使用方法
3441
水
压力传感器
的特点和优势 水
压力传感器
的校准
方法
1362
压力传感器
压力传感器
是什么意思
6247
压力传感器
4455
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
