电路设计论坛
登录
直播中
五斤麻辣油
8年用户
1271经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
晶振波形失真的问题
开启该帖子的消息推送
晶振
波形失真
晶振输入端正常的 输出端就失真了 这是什么原因?
电路
图中电阻没有焊 我测的输出端电容前端后端都一样的
回帖
(13)
唯爱萌meng
2019-2-21 09:20:28
电路仿真参数不清楚
电路仿真参数不清楚
举报
goodmbby
2019-2-21 10:23:07
电容换成12PF。中间那个电阻加个1M的看看
举报
王娟
2019-2-21 10:23:18
9H03200031的负载电容值为12.5pF. 所以C41&C42的并联等效值应该近似12.5pF. 取15pF试试(stray capacitance ~5pF)。
举报
五斤麻辣油
2019-2-21 10:23:42
加了1M电阻,晶振都不起振了。电容从10-12pf都有失真,11pf失真能好一点
@goodmbby
@goodmbby
举报
王英
2019-2-21 10:23:52
一般电容影响更大。
一般电容影响更大。
举报
王萍
2019-2-21 10:24:00
削波失真了,应该是内部反向放大器直流工作点不对,可以尝试调整下RF电阻
举报
王莉
2019-2-21 10:24:14
电阻值太大就不起震了,楼主看看芯片的使用手册看看这款晶振参数是不是适合。
举报
李桂英
2019-2-21 10:24:24
波形不完美也问题不大的,就看CPU内部能自己读取到不。
举报
张桂英
2019-2-21 10:24:43
那有没有可能是设计问题?搭车问下,匹配电容是放置在晶体和芯片之间,芯片-电容-晶振,还是放置在晶振之后 芯片-晶振-电容?
举报
王平
2019-2-21 10:24:56
仔细看一下负阻抗, drive level, 等, 看看芯片规格书有没有推荐的crystal型号试试,多折腾肯定能找到问题
举报
张飞
2019-2-21 11:12:07
去掉电阻,电容用12pf的
去掉电阻,电容用12pf的
举报
陈枫
2019-2-22 16:44:50
输入端正常,输出端畸变,我也遇到过,是因为选用的示波器探头寄生电容过大导致的。选择寄生电容小的探头就行了
举报
dahe2005
2022-2-9 14:15:53
今天遇到同样的问题
今天遇到同样的问题
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
晶振
波形失真
为什么用示波器观察
晶
振
引脚的
波形
时,看不到
波形
或者
波形
失真
了呢??
2021-05-07
4766
无源
晶
振
和有源
晶
振
的原理?
2024-05-09
2978
晶
振
波形
2017-06-03
3286
stm32l496
晶
振
没有
波形
2019-01-10
3609
求解这个
晶
振
输出
波形
对不对?
2015-10-20
14410
proteus仿真
晶
振
闪一下就变灰了,而且频率和我设置的
晶
振
频率不一样
2019-01-01
4715
单片机
晶
振
的问题
2017-07-25
2960
AD9959
晶
振
不起
振
2018-11-08
2708
无源
晶
振
与有源
晶
振
有哪些不同之处呢
2022-01-17
1439
51单片机
晶
振
波形
的测量.............
2013-11-13
14285
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
