电源技术论坛
直播中
Duke
11年用户 1963经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
采用隔离型DC-DC控制技术,设计电源方式是怎样的?比如参数...
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。
每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida、Halo、Wurth)的变压器产品,方便用户从市场上获取隔离电源的关键部件。产 品在24V工业电源或12V医疗设备电源转换成不同的输出电压,并提供不同等级的输出功率。每款设计均经过严格测试,提供电源调整率、负载调整率、效率、瞬态特性等测试数据。这样的隔离电源设计优势点有哪些?怎样进行合理设计?
回帖(5)
陈伟
2019-2-20 09:51:42
介绍一下案例:
模块化设计可以方便地直接安装在用户的电路板上,同时也提供电路原理图、PCB Layout、Gerber文件以及BOM,用户可以轻松地将所选择的隔离模块设计移植到终端产品中。
MAXREFDES111#为高效反激(flyback)拓扑隔离电源,将24V (17V - 36V)输入转换成5V输出,输出功率为2W (0.4A)。设计采用MAX17498B 500kHz峰值电流模式转换器。
MAXREFDES112#、MAXREFDES113#为高效反激 (flyback)拓扑隔离电源,将24V (17V - 36V)输入转换成12V 输出,输出功率分别可达10W (0.8A)、20W (1.6A)。设计采用MAX17596峰值电流模式转换器,并可灵活调节开关 频率。
MAXREFDES114#、MAXREFDES115#、MAXREFDES116#采用MAX17599高效、有源钳位、电流模式控制器,优化用于工业电源。将24V输入(17V - 36V)转换为5V输出,最大输出功率分别为10W (2A)、20W (4A)、40W (8A)。
MAXREFDES119#、MAXREFDES120#采用高效反激拓 扑,将24V输入(17V - 36V)转换为5V输出,输出功率分别可达10W (2A)、20W (4A)。电路以MAX17690固定频率、峰值电流模式转换器为核心,可通过原边检测输出电压,从而省去了光耦反馈,在简化设计的同时,有效降低成本。- MAX17606副边同步整流MOSFET驱动器大大提高工作效 率,减轻了散热设计的负担。
MAXREFDES121#、MAXREFDES122#采用有源钳位拓 扑,将24V输入(17V - 36V)分别转换为3.3V和5V输出,输出功率可达40W (3.3V@12A、5V@8A)。电路采用MAX17599有源钳位、电流模式PWM控制器,针对工业应用进行优化,整个电路占用板面积为22mm x 70mm。
MAXREFDES124#采用高效flyback拓扑,将12V输入(9V - 18V)转换为5.5V输出,输出功率高达22W (4A)。电路以MAX17690固定频率、峰值电流模式转换器为核心,可通过原边检测输出电压,从而省去了光耦反馈,在简化设计的同时,有效降低成本。
MAX17606副边同步整流MOSFET驱动器大大提高工作效率,减轻了散热设计的负担。值得强调的是,该模块采用的变压器可提供高达5kV的电气隔 离,满足医疗及其他对隔离度要求更高的应用。
举报
李涛
2019-2-20 09:53:54
产品优势
  • 高效:降低功耗、简化散热设计
  • 结构紧凑、设计灵活:高度集成
  • 高可靠性,满足工业、医疗环境的苛刻需求
  • 欠压保护和过压保护
  • 反激拓扑无需光耦
  • 可灵活选择不同厂商的变压器
举报
张华
2019-2-20 09:55:03
原理框图
MAXREFDES111# - MAXREFDES116#框图:
MAXREFDES119#、MAXREFDES120#、MAXREFDES124# 框图:
MAXREFDES121#、MAXREFDES122#框图
输入与输出引脚间距满足DOSA标准:
MAXREFDES113#
MAXREFDES114#
举报
王栋春
2019-2-20 12:59:26
跟着楼主一起学习一下
举报
王栋春
2019-2-20 12:59:31
跟着楼主一起学习一下
举报
更多回帖
