电源技术论坛
登录
直播中
李超
7年用户
1325经验值
私信
[问答]
请教锂电池无法升压问题
开启该帖子的消息推送
锂电池
升压电路
最近在一个板子上遇到了一个问题:用的SY7152来做升压,输入端是锂电池的3.7V,要输出5V,但是却怎么也升不上去,检查了各部分的器件和阻值,都是没问题,输出只有3.8V左右,想问一下有没有遇到过类似情况的?怎么解决?感谢!!
电路
在如下
【众筹活动】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!(最后7天)
回帖
(12)
王燕
2019-2-20 09:17:51
1 换一片芯片
2 实物照片上来看看
3 电感用 哪种?
4 确定肖特基型号? 你升压多多少功率 5819是否合适
5 反馈 接的肖特基后还是电容后?
1 换一片芯片
2 实物照片上来看看
3 电感用 哪种?
5 反馈 接的肖特基后还是电容后?
举报
李超
2019-2-20 09:18:49
谢谢回复!芯片我换过了,还是一样的情况,电感用的2.2uH(更大的也试过),2520封装,反馈接的二极管后,上面的图就是板子原理图,找了一个空板,单独加上这一部分供电就可以,是带载带不动吗还是什么原因?下面这是datasheet里面的
举报
李桂英
2019-2-20 09:18:58
空载测试多少?
空载测试多少?
举报
王鹏
2019-2-20 09:19:10
这个电路没问题,是你使用的问题,输出5V。1.5A没问题
举报
李平
2019-2-20 09:19:22
2520体积的电感,太小了吧
2520体积的电感,太小了吧
举报
张华
2019-2-20 09:21:45
要是电流不大的话可以试试LP3120
要是电流不大的话可以试试LP3120
举报
张秀兰
2019-2-20 09:21:54
1,在输入端加个电容。2,检查一下PCB布线。
举报
张英
2019-2-20 09:22:03
R1出并联个0.1uf的电容或者0.01uf
举报
王栋春
2019-2-20 12:57:16
电池容量是否正常 电感选型是否匹配
电池容量是否正常 电感选型是否匹配
举报
不吃菜的虫
2019-2-20 16:26:20
二极管去掉短路试试
二极管去掉短路试试
举报
寻根的蒲公英
2019-3-19 10:42:41
你的电路图和参考原理图,EN脚少了一个1M的下拉电阻,试试加回去有没有关系。如果空载电压是可以升上去,带载升不上去,应该是EN脚连接问题。
举报
hanyu123
2019-3-20 23:16:22
怀疑你的电感使用有问题,可以换个大点感值的电感,试下
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
锂电池
升压电路
想用
锂电池
加
升压
板给Beetle板子独立供电,该怎么连接
2020-08-26
2533
如何去实现FP6276B
锂电池
升压
转5V的设计
2021-11-03
1543
树莓派如何使用
锂电池
实现UPS功能
2022-09-25
12583
锂电池
内部吱吱响,请问各位大虾怎么回事
2011-12-22
16787
旧
电池
改
锂电池
问题?
2023-03-15
1153
关于电源电压放大以及
锂电池
充电管理模块
2013-09-21
5666
请教
懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路
锂电池
如何充电?
2017-09-22
12854
锂电池
升压
到9.6v,驱动液晶屏的背光大家都用什么样的芯片
2018-09-06
3324
TP5400
锂电池
充电问题。
2018-06-22
15421
18650
锂电池
2016-07-01
19537
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
