电路设计论坛
直播中
熊本熊
9年用户 1492经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[文章]
抑噪声助听器电路
噪助听器电路原理图如图1所示。其虚线右边为目前价格较低廉,普及率较高的用TDA2822M或D2822集成电路组装的HA-5型助听器的主电路。它实质上是一个用集成电路构成的BTL功率放大器,虚线左边则是附加上去的“抑噪前置放大电路”,以下仅对这部分作重点介绍。
抑噪助听器对环境噪音有很强的抑制能力,能在噪音高达90dB的场合使用。话音清晰而不噪,耳机中仅有微弱的背景噪音。
这部分由低噪声三极管VT为核心构成前置放大器。RP用来调节音量,抑噪功能是由两个串联的驻极体话筒来完成的。驻极体话筒(BP)是由驻极体材料提供极化电压的电容传声器极头和专用场效应管两部分组成的,其内部结构和外部接线图如图2所示。电容极膜接在场效应三极管的栅极G和地之间,信号由场效应管输出。这种话筒有源极输出方式和漏极输出方式两种,当要用漏极输出方式时,其输出信号的相位与输入信号相反;当采用源极输出方式时,其输出信号的相位与输入信号相同。本电路的设计正是巧妙地利用了这一点。
在图1所示电路中,BPA是源极输出方式,此时BPB可看作BPA的源极电阻。而BPB则是漏极输出方式,同理,BPA亦可看作BPB的漏极电阻。如果外界同一信号同时作用在A、B两只驻极体话筒上,它们就会在C1正端输出波形一样而相位相反的两个信号;从而“抵消”掉,而不能经C1送达VT的基极,故此信号不能从耳机中发出声音来。
元件选择与制作:BP最好选购双声道录音机上用的配对话筒,将它们固定在印制板的两面,再将两话筒外面套上一段塑料套管,其一端紧贴助听器;另一端紧贴印制板。印制板最好不开孔洞,以避免噪音串入助听器盒内,产生共鸣或造成“声短路”,减弱抑噪效果。BP是有极性的,一定要按图2所示接线才能正常工作。
一般助听器仅安一个话筒,抑噪助听器则设置了两个话筒。一个话筒(BPA)安装在助听器盒子正面,另一个话筒(BPB)安在盒子的背面。从实践中可知,环境噪音可以认为是充满整个房间的,所以在助听器盒子前面和后面的强度几乎相等,这就使其振幅相同相位相反而抵消了。使用者若将BPA朝向讲话人,则A话筒接受的是话音(较BPB强)加噪音,而B话筒接收的仍是话音(但较BPA弱)加噪音,在C1正端送出的信号就只有BPA和BPB的话音强弱值信号。从前述可知,送入A、B话筒的噪音信号;不管绝对值有多大,其和恒等于零。
更多回帖
