TI论坛
直播中
郝思雨
7年用户 203经验值
私信 关注
[问答]
DM8127对接sensor过程中DCC显示效果和YUVPLAYER显示的不一致
在对接sensor过程中,sensor输出1920*1080的BT1120数据,WEB上面出现的图像如下图所示
但是使用DCC时抓取一帧YUV图像就变成如下图所示的样子
重新去抓取raw数据是下图的样子
使用YUVplayer播放YUV数据效果见下图
今天把图贴出来,请各位大神赐教为什么DCC显示效果和YUVPLAYER显示的不一致
是我的DCC还需要做其他配置么
回帖(18)
吴立节
2019-2-19 10:07:00
1. DCC抓取的raw,应该前后是一致的。所以可能是sensor输出不稳定或者采集不稳定
2. always 推荐用colorbar调试。请问用的什么传感器?是RDK里面有的么?
3. 你在DCC中打开是1080高度,YUVplayer里面是1000?
4. 请提供一下raw文件一起看一下
举报
郝思雨
2019-2-19 10:17:33
YUVplayer是1920*1080的配置,在帖子贴出来看着像1000,sensor使用的MN34041,该sensor在别的平台上是能够正常输出图像的
请问Eason,那个colorbar是什么工具,RDK中有么,如果没有能不能发我一份,如果有能不能告知具体路径,不甚感激
举报
吴立节
2019-2-19 10:36:49
colorbar是图像传感器本身自带的一个调试功能,能够输出我的头像那样的彩条测试信号。你需要查看sensor手册搜寻有关colorbar,testpattern, cbar之类的关键字来设置。
从你提供的raw来看我感觉你的传感器输出和采集时序很可能是不匹配的。这还只是假设。
这里我有个疑问,就是IPNC RDK本身是已经支持了MN34041的,在ipnc_rdk目录下有指向MN34041的编译选项,可以设置MN34041的寄存器配置和DM8127这边的采集。如果你的硬件设计也是和参考设计一致,那么应该就是没有问题的。我们可以从这个去寻找一些不同点。
基于你提到你和其他平台对接过MN34041,那请问你是否是直接沿用了以前的寄存器配置?请按照IPNCRDK的寄存器配置来初始化sensor
举报
乔婧
2019-2-19 10:55:34
这里我有个疑问,就是IPNC RDK本身是已经支持了MN34041的,在ipnc_rdk ...
你好,
你使用的是机芯么?给DM8127的输入看起来是YUV422的数据。
对于DCC工具,抓RAW就是ISIF的输出。所以就你的case,抓到的RAW数据应该更名为yuv,是YUV422的数据。
对于DCC工具,抓YUV就是resizer的输出。一般来说都是YUV420SP的格式。
举报
更多回帖
