ST意法半导体
直播中
乔丽娜
8年用户 1173经验值
私信 关注
[问答]
IPv6连接和DS-Lite时SPWF01不起作用
嗨,
我通过IPv4连接到SPWF01,并在我的路由器中连接端口。它工作正常,只要我有一个IPv4路由器/互联网连接。当我有IPv6连接和DS-Lite时,它不起作用。那么,是否有可能更新SPWF01 for IPv6?
最好的祝福,
弗洛里安
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I connect to the SPWF01 via IPv4 and a port forwarding in my router. It works fine, as long I have a IPv4 router / internet connection. When I have a IPv6 connection and DS-Lite it doesn't work. So, is there a possibility to update the SPWF01 for IPv6?
Best regards,
Florian
回帖(6)
宁晓蕾
2019-2-15 15:31:26
Ciao Flow,
IPv6不是SPWF01S功能的一部分。你可以切换到SPWF04S ......
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Ciao Flow,
IPv6 is not part of SPWF01S features. You can switch to SPWF04S...
举报
乔丽娜
2019-2-15 15:44:23
嗨格里,
谢谢您的回答。
不好,我无法切换,因为生产已经开始使用SPWF01S。在设计阶段,SPWF04不可用......
那么,有没有计划在SPWF01中添加IPv6?
干杯,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Gerry,
thank you for your answer.
Poorly, I can't switch because the production already started with the SPWF01S. In the design phase, the SPWF04 wasn't available...
So, there are no plans adding IPv6 to the SPWF01?
Cheers,
Flow
举报
宁晓蕾
2019-2-15 15:57:09
我不这么认为。
Flash几乎已满,RAM有限,内部的LWIP版本不支持IPv4 + 6,SPWF04已经上市等等......
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I don't think so.
Flash is almost full, RAM is limited, LWIP version inside is not supporting IPv4+6, SPWF04 already on the market, etc...
举报
乔丽娜
2019-2-15 16:11:43
好的,那么我将看看如何更换SPWF01与SPWF04 ....
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Ok, then I will look how to replace the SPWF01 against the SPWF04....
举报
更多回帖
