ADI 技术
直播中
李雪雅
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
AD7682输出乱码
对AD7682的配置和时序可能是有理解上的不对,导致输出的是乱码。 时序设计如下:AD转换的周期为80KHZ,,采样时钟为80MHZ,CFG配置为“11110101111001”; CNV信号一个周期内有两个高脉冲,其中一个脉冲的高地平持续3个时钟,另一个脉冲的高地平时间为200个时钟,其中两个脉冲的间隔为1us; SCK和DIN的脉冲周期为80MHZ,这两个信号都是在CNV宽脉冲下降沿后3个时钟后进行配置。 不知道这样子设计的时序是不是有问题,导致了AD7682不能正常工作?还是可能存在其他的问题?
回帖(4)
丁浩
2019-2-15 14:55:43
1. 请用时序图表示一下你的采样可以吗?
2. 你选用手册中的哪种采样时序模式?
举报
李雪雅
2019-2-15 15:01:09
2. 你选用手册中的哪种采样时序模式?
下图是仿真时序,选用的是手册中的31页page43的采样时序模式
举报
李雪雅
2019-2-15 15:08:30
2. 你选用手册中的哪种采样时序模式?
可以给一个电话号码讨论一下么?
这样子效率太低了
在 2017-02-20 14:20:49,StevenX <analog-ch@jiveon.com> 写道:
中文技术支持
Re: AD7682的使用问题
created by StevenX in 数据转换器专区 - 查看全部讨论
2. 你选用手册中的哪种采样时序模式?
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。
您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定
举报
李雪雅
2019-2-15 15:22:00
2. 你选用手册中的哪种采样时序模式?
时序图如下图所示:采样周期为12.5us,采样时钟为80mhz
时序参考的datasheet中的第31页
举报
更多回帖
