肖特基二极管
1.肖特基二极管的电流源分析
电流源产生的电流流过正向肖特基二极管,此时系统的电压U为:
按题主的意思,肖特基二极管是所谓“理想的”,因此它的正向电阻为零,于是有:
现在,我们把肖特基二极管反接,又因为肖特基二极管是所谓“理想的“,因此肖特基二极管的反向电阻为无穷大。于是电流源两端的电压为Is与它内阻的乘积。
我们当然知道电流源的内阻十分巨大,而所谓”理想的“电流源,其内阻为无穷大,于是电流源会产生无穷大的电压来。这个无穷大的电压加在在肖特基二极管上,按道理,肖特基二极管会被这无穷大的电压给击穿,接着系统又恢复正常,Is流过击穿的肖特基二极管并流向电阻R。
我不知道这种所谓的理想状态的讨论有何意义,恐怕只能满足学生的好奇心吧。
2.实际电流源分析
设图中的电源电压为24V,肖特基二极管的稳定电压为6V。若电阻R1和R2均为10K,它们的分压是3V,则晶体管基极的电压为:
我们知道,晶体管的基射极间电压为0.6V,因此晶体管发射极的电压为:
设,发射极电阻Rc的阻值是1.2K,于是,流过发射极电阻Rc的电流是:
晶体管T1的集电极电流近似等于发射极电流,于是晶体管T1的输出电流为:
由于晶体管基极的电压是固定不变的,因此我们知道,晶体管的输出电流当然也不会变化,并且与它的负载Rc的值无关。换句话说,此电路就是一个恒流源。
设,电阻Rc=8.2K,于是它两端的电压为2X8.2=16.4V。由此我们知道,晶体管T1的管压降为:
这5.2V就是此恒流源能够实现恒流的本钱。
当电阻Rc增大时,它两端的电压会增大。例如我们将它的电阻增加到10K,于是晶体管T1的管压降为:
我们看到,这里的关系完全满足电流源的基本特征:负载电阻越大,负载电阻上的电压当然也越大,但此时T1的管压降已经大幅跌落。
我们知道,当晶体管饱和时,它的管压降是0.3V。据此,我们来计算一下电阻Rc的最大值是多少:
如果负载电阻Rc的阻值变小,例如只有原先的一半左右,即4.2K,又会发生什么情况?
我们看到,管压降增加了。如此看来,若负载电阻继续减小,管压降还会增加。因此,晶体管的耐压必须满足要求,否则会被击穿。
我们来看看当Rc=0时的管压降是多少:
可见,此晶体管的管压降必须大于21.6V,否则此晶体管会被击穿。
通过简单计算,我们由此得知,恒流源所接的负载电阻是有范围限制的。
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
