电路设计论坛
登录
直播中
李秀兰
8年用户
1538经验值
私信
[问答]
请问图中AC的N可以直接接模块的地吗?
开启该帖子的消息推送
ACDC电源
请问图中AC的N可以直接接模块的地吗?我实际上那样接了,测试是OK的,但是就想再请大神帮我确认一下,是否可行或者说有什么大的影响。
回帖
(9)
张丽
2019-2-13 09:22:53
我觉得不安全,在电路设计中,一般不会把AC的地和DC的地,接到一起。当AC出现问题后,会出现烧毁电路板
举报
李秀兰
2019-2-13 09:23:26
你也说了 AC出问题才会,如果不出问题是不是就可以放心使用了呢?
举报
张丽
2019-2-13 09:24:01
冷热地最好分开
冷热地最好分开
举报
贾伟刚
2019-2-13 09:24:31
要安全就用变压器隔开
要安全就用变压器隔开
举报
李秀兰
2019-2-13 09:24:57
这种做法是出美国的,之前一家就是这么做量产的。我觉得不放心,所以还是想让大家确认确认。担大多数的声音是不可以,我AC进来是用的一个二极管 然后就是DC TO DC 5V-----再到----3.3V这样
举报
李桂英
2019-2-13 09:25:14
其实你的120V AC-5V-3.3V 前级这块AC-DC已经隔离了 所以可以的 况且 AC_N 又不是GND 很明显不能接
举报
王燕
2019-2-13 09:25:27
AC_N 对于交流来说 不是GND AC-DC已经隔离了 你后面GND完全可以接到一起
举报
h1654155275.5669
2019-2-13 09:25:42
AC to DC的时候,地直接跟蓝牙模块接,不用再接到AC地吧。 还有你那块蓝牙怎么控制灯的,没看明白,控制信号直接接到ACN了,表示不理解,用可控硅吗?
举报
李秀兰
2019-2-13 09:25:57
对的 AC TO DC的时候 DC的地就是和AC-N直接,蓝牙那一个我没画好,那个ACN是表示那一条线,控制信号又是另一条线。这个产品我做出来了,出了样品了测试都OK,接下来就看能不能过认证了。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ACDC电源
请问
直接接
5V的
可以
输出3.3V吗?
2019-06-17
4449
STDP6038-
AC
可以
直接
使用STDP6028-
AC
代替吗?
2023-08-05
324
请问
AD9642的LVDS口
可以
直接接
FPGA的2.5V吗?
2023-12-13
433
请问
数字示波器
可以
直接接
单片机的IO口吗?
2017-03-12
7885
蓝牙接口输出电压3.3v
可以
直接接
到51单片机的串口吗
2019-01-21
3850
请问
AD9257的SYNC引脚是否
直接接
地?
2018-09-28
2938
gprs
模块
连接成功后
可以
直接接
收服务器返回的数据再通过gprs
模块
的串口输出吗
2019-04-15
1880
请问
图中
的晶闸管是怎么样控制氙灯工作的?
2018-03-20
4269
求助!!
请问
下4线制的HR202湿度传感
模块
,它的AO模拟量输出端
可以
直接接
AD吗?
2017-04-18
6374
请问
这个步进电机驱动器
可以
直接接
5V单片机io口控制吗?
2023-03-14
392
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
