电路设计论坛
登录
直播中
夜孤影
11年用户
483经验值
擅长:嵌入式技术,控制/MCU
私信
[问答]
PC817不导通,无输出
开启该帖子的消息推送
光耦
光耦隔离电路
如图所示,我的PC817 1脚高电平的时候按理来说IN5应该是低电平,但是我我测试过了之后IN5完全还是高电平。请问怎么回事。
已退回
10
积分
回帖
(8)
李维嘉
2019-2-11 12:02:02
CT817是光耦吗
CT817是光耦吗
1
举报
夜孤影:
是啊,但是我实际中用的是PC817
不吃菜的虫
2019-2-11 14:50:55
怀疑你1脚电流不够所以没驱动发光二极管 建议吧单片机IO口接电阻然后接2脚,一脚直接接VCC 试试 如果再不行有可能光耦坏的换个再试试
3
举报
夜孤影:
1脚直接用3.3V 800MA的电源试了下,在这种情况下,IN5还是3.3V,连着换了6个PC817都是这种情况,不知道什么原因。
不吃菜的虫
回复
夜孤影:
我刚才仿真了下,要么12脚互换 要么向楼下说的R80改小,输出就是低电平 你试试 动下手 想有什么用
周娜
回复
不吃菜的虫:
或者有可能817不适合板子,如果有需要光耦可以找我 主做光耦的,可提供样品测试
个梵蒂冈
2019-2-11 16:55:50
第三方三大幅的士大夫撒旦
第三方三大幅的士大夫撒旦
举报
王栋春
2019-2-11 21:49:30
一脚对GND电压多少 还有就是输入电流是否能够满足驱动光耦导通的条件
1
举报
夜孤影:
1脚本来是24V,输入电流应该是2.4MA,后来换成了3.3V 800MA来驱动1脚,但是结果还是IN5脚是3.3V。不是0V。
王云学
2019-2-11 22:11:47
R80的电阻有点大,导致1脚电流不够所以没驱动发光二极管
1
举报
夜孤影:
吴友尧
2019-2-12 08:57:30
光耦都有最小导通电流的,一般都是几毫安,光耦导通压降一般为1.2V,R80选10K的话,可能太大了,电源不能够提供足够电流,你的S5高电平电压是多少伏,你可以算一下能不能提供几毫安的电流;或者换一个更小的电阻1k,或更小
举报
郑凯愈
2019-2-12 09:22:21
你R80太大了吧 如果前面是5V 换成几百欧姆试试
3
举报
夜孤影:
1脚本来是24V,输入电流应该是2.4MA,后来换成了3.3V 800MA来直接驱动1脚,但是结果还是IN5脚是3.3V。不是0V。
郑凯愈
回复
夜孤影:
3.3v串个100欧姆试试 3.3 直接驱动光耦应该会烧掉
夜孤影
回复
郑凯愈:
试过了,结果还是IN5是3.3,不是0.很奇怪,用了全新的光耦做实验,也是这样。
轻尘
2019-2-13 17:15:57
3.3V800mA电源直接连接到光耦的发光管上,估计发光管直接烧挂掉了吧?我有点怀疑你后来用3.3V800mA直接摧残过的光耦全部已经牺牲了。哪怕试验过程,你也得有限流措施啊,不能这么简单粗暴。
1
举报
夜孤影:
有可能,但是后来用的IO口的电平来驱动全新的光耦,结果是一样的,
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
光耦
光耦隔离电路
PC817
光耦使用中遇到的传输数据失败的问题
2018-11-30
9294
proteus哪个版本有
PC817
2020-05-15
4465
TLP291和能不能替代
PC817
2016-05-05
9242
用
pc817
怎么实现USB转串口?
2020-07-31
1972
Multisim10 找不到
PC817
,有没有元件库共享一下
2014-12-01
20157
PC817
的电路用做隔离电路时一定要加运放和三极管吗?
2018-12-28
5297
mulitisim10l里没有
PC817
怎么办?变压器的匝数也没有办法调整,请大家指点?
2016-10-31
13218
在
输出
端通过TL431和
PC817
C两个芯片之后,为什么会使UC3843的门限降低?
2017-03-27
4920
关于
PC
847的引脚,找不到数据手册
2016-04-29
6513
PC817
,stm32,采集频率
2015-09-15
11194
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
