蓝牙技术
直播中
Amy Q741313233
7年用户 297经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[经验]
蓝牙透传模块DL-BK30C
`1.1 特点简介
DL-BK30C 是一款专为数据传输设计的蓝牙模块,遵循蓝牙3.0 协议。支持 SPP 蓝牙串口协议,支持 UART 接口。具有成本低,兼容性好,功耗低等优点。
1.2 模块特点
● 蓝牙3.0 协议
● 工作电压:2.0~3.6V (推荐3.0V)
● PWM 模式3 路控制
● 发射功率:2dBm
● 发射电流:22mA
● 接收灵敏度:-86dBm @1Mbps
● 接收工作电流:30mA
● 休眠电流:2uA
● 数据传输模式: 透明传输
● 温度范围:-10~55℃
1.3 典型应用:
● 蓝牙打印机
● 蓝牙遥控玩具
● 智能家居
● 汽车诊断仪
● 蓝牙无线数据传输
● 蓝牙游戏手柄
● 蓝牙GPS
● 工业遥控
4. AT 指令
4.1.设置命令:
#AT#SET=m#
#:特征码
DL-BK30C
ShenZhen Dreamlnk Technology Co., Ltd www.dreamlnk.com Tel: 0755-293690475
m:0 退出命令设置模式
1-9 进入命令设置模式,1 代表 5S,2 代表 10S,依此类推,最大可以设置 45S。这个数字表
示在该时间内没有输入命令或者收到错误的命令,自动退出设置模式。命令的设置需要蓝牙连接
成功以后,用终端去设置,例如手机,电脑等。只有使用该命令进入到设置模式后,其它命令才
有效。收到正确命令后返回“OK”。
例:#AT#SET=3# 进入设置模式 15S
#AT#SET=0# 退出设置模式
4.2.修改蓝牙名字:#AT#NAME=nnnnn#
蓝牙名字最长位数为 32 位字符,修改成功后返回“OK”。
例 : #AT#NAME=BLUETOOTH#
蓝 牙 名 字 改 为 :BLUETOOTH,重新上电后生效。
4.3.修改配对密码:#AT#PIN=xxxx#
密码长度为 4 个数字,修改成功后返回“OK”。
例:#AT#PIN=0000# 蓝牙密码改为:0000,重新上电后生效。
4.4.修改蓝牙 MAC 地址:#AT#MAC=xxxxxxxxxxxx#
蓝牙地址为 6 个字节,修改成功后返回“OK”。
例:#AT#MAC=123456ABCDEF#
蓝牙 MAC 地址改为:12:34:56:AB:CD:EF,重新上电后生效。
4.5.获得当前模块配置:#AT#GET#
模块会返回蓝牙名字,MAC 地址,密码,串口设置信息。
例:N:BULETOOTH
MAC:11:22:33:44:55:66
P:0000
UART:115200,8,NONE,1
4.6.串口设置命令:#AT#UART=B,S#
DL-BK30C
ShenZhen Dreamlnk Technology Co., Ltd www.dreamlnk.com Tel: 0755-293690476
B 的范围 0-8
0-2400BPS
1-4800BPS
2-9600BPS
3-19200BPS
4-38400BPS
5-57600BPS
6-115200BPS
7-128000BPS
8-256000BPS
S 的范围 0-2
0:无检验位
1:奇检验
2:偶检验
修改成功后返回“OK”。
例:#AT#UART=3,2# 串口修改为,波特率 19200,8 位数据位,偶检验
默认串口设置是:115200,8 位数据位,无检验位。
更多回帖
