电路设计论坛
登录
直播中
王玉兰
7年用户
1277经验值
私信
[问答]
如何分析电路接通瞬间电容充放电的情况?
开启该帖子的消息推送
电容充放电
话说
电路
接通时QK0.9能导通,之后能自动关闭,请大家讲讲工作过程是如何的,另外,对于RK07 RK08 RK09的取值如何确定,请大师们指导一下
回帖
(8)
李伟
2019-1-25 10:37:18
这个好分析,直接multisim搭建电路,瞬变分析看一下就好了
举报
杨平
2019-1-25 10:37:26
1.V12*(RK9/(RK9+RK8)>0.6 V
2. V12*(RK9/(RK9+(RK8+RK7)<0.6V
3. RK7*CK03满足你需要动作时间常数
举报
nhcp
2019-1-25 10:37:34
上电的瞬间CK0.3电容两端的电压不能突变,电压可认为是相等的,也就是说加在RK0.8上的电压也是V12.
举报
王玉兰
2019-1-25 10:38:01
电压不能突变,为何电容两端电压能直接到v12电压呢
举报
李萍
2019-1-25 10:38:09
电容两端电压不能突变,上电的瞬间CK0.3电容两端的电压为0V,所以rk0.7是电压为0V,rk0.8上端电压为12V。
举报
王玉兰
2019-1-25 10:40:33
这样说上电瞬间rk0.7上无压降,电流也没有了
举报
张秀兰
2019-1-25 10:40:40
上电瞬间CK0.3相当于导线,rk0.7上无压降也无电流,rk0.8为12V,所以导通。之后CK0.3充完电后为开路,QK0.9基极电压下降关断。
举报
王燕
2019-1-25 10:40:49
利用电容电压不能突变,上电瞬间电容两端压降 为0,V12全部加在下边两个电阻上,此时三极管导通,随着电容充电,电容两端电压逐渐升高,V12由两个电阻分压变为三个电阻分压。充满后,三极管关断。需要选取合适的R 8 9 10满足要求即可!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电容充放电
超级
电容
充放电
2022-12-05
8459
请问1UF
电容
它的
充放电
时间是多长?
2021-03-18
6798
锂电池
充放电
模块拔掉充电器会有
瞬间
掉电的
情况
怎么解决??????
2019-04-21
6690
请问下
电路
接通
瞬间
电容
充放电
的一个
情况
2018-10-24
5543
50F超级
电容
电池
充放电
及控制
电路
2023-09-23
4596
350F
电容
充放电
,测试容量,为什么比实际值350大很多呢
2014-03-31
3513
如何增大RLC
充放电
回路电流
2019-09-26
1714
电容
充放电
问题
2020-06-14
3171
单片机复位
电路
是怎样通过
电容
的
充放电
来控制的
2022-07-19
2438
直流稳压电源制作后稳压管两极间有事有短路现象,有人.....
2013-08-19
4184
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
