赛灵思
直播中
杨月粉
7年用户 222经验值
私信 关注
[问答]
xbash.exe无法找到组件
xbash.exe  - 无法找到组件
“由于未找到libtcl84.dll,因此无法启动此异常。重新安装应用程序可能会解决此问题。”
我怎么能删除这个错误。我的EDK没有启动?
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
xbash.exe - Unable To Locate Component
"This abblication has failed to start because libtcl84.dll ws not found. Re-installing the application may fix this problem."
How can i remove this error.my EDK is not starting?
Thanks
回帖(3)
黄淳
2019-1-22 09:07:39
ovais写道:
xbash.exe  - 无法找到组件
谢谢
您是否遵循了给定的建议:“重新安装应用程序可能会解决此问题?”
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks
Did you follow the given advice: "Re-installing the application may fix this problem?"
----------------------------Yes, I do this for a living.
举报
鄢蓉
2019-1-22 09:23:57
我已经安装了三次但得到同样的错误?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I've installed three times but getting same error?
举报
黄淳
2019-1-22 09:43:33
ovais写道:
我已经安装了三次但得到同样的错误?
您是否在运行支持的操作系统的计算机上安装这些工具?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Are you installing the tools on a machine running a supported operating system?
举报
更多回帖
