电路设计论坛
直播中
河神大人
8年用户 1481经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
车载CVBS电路的模电原理分析
在一个MStar786的方案上看到这个电路,感觉是做了个一分二的功能。
CVBS1_OUT信号的来源是CPU的CVBS输出,然后出来三个信号一个是ARM_CVBS_OUT,CVBS_OUT1和CVBS_OUT2。
ARM_CVBS_OUT相对于原始输入CVBS1_OUT有什么不同吗?
CVBS_OUT1与CVBS_OUT2相对于ARM_CVBS_OUT又有什么不同?
回帖(10)
贾大林
2019-1-21 15:49:58
简单的分析:1 CVBS1_OUT经过电阻电容耦合后,到Q41的B级,在通过Q41到E级,然后两个分压电阻,R270和R276,得出VOUT=(1+R270/R276)*CVBS1_OUT,如果R270=R276的话,也就是以前常用的6DB(2倍)视频放大,而你的图纸是1K与75R,显然有错误,不知道你测试过没?
2 上述的简单分析建立在大部分的电流都由Q40来获得,所以R263不能太小,否则达不到两倍。
假设你的R276=75R,也就是2倍放大,才有下面的分析:
CVBS1_OUT与ARM_CVBS_OUT的关系,如果后面接了负载,那么交流部分是一样的,只不过ARM_CVBS_OUT有叠加直流。
其他两个因为有电容隔离,所以判断是外接到端口的。另外两个用来射随器功能,增加带负载的能力。
其实这么一大堆的电路,可以用一个芯片代替,FMS6141或则类似的,可以带3路。
举报
李玲
2019-1-21 15:50:24
楼上解释了我也没理解
举报
河神大人
2019-1-21 15:53:19
这个电路没有实际测试过的,我是在看别人的方案没看懂这部分电路(其实模电忘得差不多了)所以想问问。Q40和Q41组成的电路叫啥来着?
举报
百灵千岛酱
2019-1-21 15:53:49
@河神大人 电流串联负反馈
举报
百灵千岛酱
2019-1-21 15:53:58
这电路以前经常用,现在没有用了.直接1个IC就行,还带重建滤波器。
一般射级跟随的会常用点,简单便宜。
举报
刘满贵
2019-1-21 15:54:10
这个电路不是用来CVMS信号检测的吗? 还要带负载吗?
举报
河神大人
2019-1-21 15:54:29
@lucas_songlea 貌似没有用来做检测的意思,这里是做一份二的
举报
丁冬芹
2019-1-21 15:54:39
用三极管做的放大电路效果都不是很可靠,离散性大,用IC会稳定一些
举报
李军
2019-1-21 15:54:53
说下我的理解:这个电路的作用是实现1路CVBS转两路输出,就是从ARM_CVBS_OUT这里到CVBS_OUT1和CVBS_OUT2通过两个射随来实现。前面Q40也是射随,实现跟输入电路的隔离;Q41是相当于一个电流源来提供驱动能力。
射随电路输入的驱动力要求还是蛮大的【75R的输出阻抗】,通常用一个小的上拉电阻代替Q41可以实现,但实际测试会发现线性度指标不好,这里用电流源驱动代替电阻主要就是驱动能力的考虑。
举报
王军
2019-1-21 15:55:09
这个电路实际批量很难保证一致性,因为三极管的离散型,会导致管子上的损耗不一致,这样输出的幅度偏差会比较大,调试起来会很费劲。另外,这个电路最好加一个6M的低通滤波器,抑制带外的干扰。
1 举报
更多回帖
