ADI 技术
登录
直播中
丁亚念
7年用户
224经验值
私信
[问答]
将正弦AC信号接入AD8436的输入端时变成AC+DC的信号
开启该帖子的消息推送
AD8436
如上图经C5隔直后的AC信号按AD8436的datasheet单
电源
接法接入后测量C7两端信号发现接入的信号反而变成AC+DC的信号了,而且输出也不对,这是怎么回事?
回帖
(6)
高博
2019-1-21 15:01:51
电容隔直呀
电容隔直呀
举报
张西子
2019-1-21 15:18:25
将输入信号先通过差分放大器
将输入信号先通过差分放大器
举报
廖漳彩
2019-1-21 15:34:25
你可以测量一下C8的左侧,是不是有电平,管脚接地IGND非零电平
举报
李波
2019-1-21 15:47:09
感觉这个隔直电容有点小,一般都用1uF的电容。。然后建议你看一下这个AD8463的数据手册,看一下它的输入偏置电流以及输出是不是会带直流电压
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD8436
将
正弦
AC
信号
接入
AD8436
的
输入
端
时为什么
变成
AC+DC
的
信号
了?如何去掉这个
DC
2023-11-17
238
输入
信号
为
AC
和
AC+DC
,真有效值芯片如何选型?
2023-11-21
408
真有效值芯片选型:AD637JRZ和AD536AJHZ能相互替代吗?
2018-08-28
7410
如RMS
输入
的值是一个实时的值,经
AD8436
后面放大出来的是一个实时的值还是一个平均值呢?
2023-12-11
288
请问
AD8436
单电源供电是否可以测量
AC
或
DC+AC
或
DC
有效值?
2023-12-07
370
怎么
将
DC
转换为
AC
电源?
2019-08-07
11953
AD8436
的spice模型在orcad中仿真不了怎么解决?
2023-12-18
480
AD8436
建立时间就是内部的5K电阻乘以外部的CAVG的电容值吗?
2023-12-07
345
AD8436
能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11
364
请教UG-487评估板的AD7176-2方案是否适合我的应用
2018-10-19
1431
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
