测试测量技术
直播中
Jeffrey
6年用户 53经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[经验]
甩干桶振动测试软件
       衡量洗衣机脱水功能关键的一点就是判断它是否可以平稳运行,所以有了了监测滚筒运转时振动情况的需求。
       硬件:IEPE振动加速度传感器、八通道采集箱、采集软件(PC)
       软件功能:八通道同时测量加速度、速度、位移和转速,实时显示峰值;保存文件并回放,鼠标跟随显示当前曲线点的横纵坐标。      1、配置界面
      2、采集界面
      3、回放界面
     采集步骤      1、打开“Instacal”软件查看采集卡设备号
      开始 >> 所有程序 >> MeasurementComputing >> InstaCal。我们可以看到设备号为“0”。
      2、打开应用程序EXE,弹出参数设置对话框。
       在设备号地址处填入之前查看的设备号,一般为“0”,采样率根据需要自行设定,保存按钮根据需要选择是否保存,如果需要保存选择保存路径。
       采集卡通道设定处选择所用的通道,如果八路通道同时采集,则同时打开0-7。此时以打开一个通道为例。
       传感器灵敏度设定,单位为mv/g,此处一定要修改为对应加速度传感器灵敏度。设置完成后点击“确认”。
       3、点击“确认”后出现如下界面,在通道0处出现采集到的数值,默认为自动调整Y标尺,坐标轴根据峰峰值自动调节,如果想固定坐标轴,光标定位在通标0图表处右键单击,将“自动调整Y标尺”处对勾去掉,然后手动调节纵坐标即可。图表右边为对应的峰值,图表最下面为对应的转速值。转速值一直显示,“加速度、速度、位移”三个参数可以自由选择。
      4、当查看保存文件时,选择“回放”,点击“回放”按钮,选择保存文件的采集卡设备号,此时也填入“0”,选择文件保存的路径,点击“刷新”即可查看回放数据,右边可选择查看的通道数,左边鼠标可以放大数据,并且显示横纵坐标值,点击“刷新”,重新加载数据。
回帖(1)
林宝
2020-1-26 20:42:05
好好学习 天天向上~~
举报
更多回帖
