1.成套底盘 直接从某宝购买的
2. 锂电池 18650 锂电池3 节
3. 双面洞洞板 12cm*8cm
4. 电源模块 有7805 也是可以的
5. Stm32 最小系统
6. MPU6050 模块加速度
7. TB6612 模块直流电机驱动
8. 蓝牙SPP-C 蓝牙通讯只能是安卓手机
9. 两档开关
10. 2P 公母插头作为电池的插头
11. 5.5*2.1mm 母头充电器的插头
12. 3S 锂电池充电器
13. 电机线母头2.54mm 间距
14. 单排插针插针对称的模块用单排的
15. 双排插针插针不对称的模块用双排的,牢固
16. 单排排母
17. 双排排母
18. 铜丝洞洞板走线的时候用
19. 导线电池串联还有洞洞板飞线的时候用
20. 中号扎带固定电机线
21. 大号扎带固定电池
22. 绝缘胶带包扎电池
23. 超声波模块
34.OLED模块
1.成套底盘 直接从某宝购买的
2. 锂电池 18650 锂电池3 节
3. 双面洞洞板 12cm*8cm
4. 电源模块 有7805 也是可以的
5. Stm32 最小系统
6. MPU6050 模块加速度
7. TB6612 模块直流电机驱动
9. 两档开关
10. 2P 公母插头作为电池的插头
12. 3S 锂电池充电器
13. 电机线母头2.54mm 间距
14. 单排插针插针对称的模块用单排的
16. 单排排母
17. 双排排母
18. 铜丝洞洞板走线的时候用
20. 中号扎带固定电机线
21. 大号扎带固定电池
22. 绝缘胶带包扎电池
23. 超声波模块
34.OLED模块
举报
