电路设计论坛
登录
直播中
siyugege
8年用户
765经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
LM358比较器检测电源掉电情况
开启该帖子的消息推送
比较器
掉电
如图,我想用LM358来进行主
电源
掉电情况的检测,其中+24V A为主电源,+24V B为备用电源,当主电源断开时,通过MCU控制采用备用电源供电,请问358
电路
要如何设计?
回帖
(7)
杜喜喜
2019-1-14 11:31:33
你这个两个二极管都冗余了,还用控制么?A掉了不就只有B了么。要检测就在二极管前面加个分压判断下就可以了么。
举报
陈静
2019-1-14 11:31:44
电流大不大?不大的话 你这个电路已经可以了 ,如果电流大 可以用继电器 用继电器也不需要用MCU来控 ,除非你需要监控状态。
举报
siyugege
2019-1-14 11:32:19
@kingnet_520890
嗯。我说错了。就是用来监控状态
@kingnet_520890
嗯。我说错了。就是用来监控状态
举报
张亮
2019-1-14 11:32:28
24VB前面串个10K电阻,单独对+24VA分压,与+24VB分压,通过LM358做比较,输出给MCU
举报
王栋春
2019-1-14 13:00:15
晒个全图看看再说吧
晒个全图看看再说吧
举报
张宇
2019-1-14 15:40:58
在二极管前端加电阻分压,找个基准电压比较输出指示就可以啦
举报
asusy
2019-1-14 17:06:59
用两个电阻10K+1K分压和一个三极管,有电三极管导通,没电截止
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
比较器
掉电
lm358
恒流
电源
问题
2018-05-10
8277
这个反馈电路的工作原理是什么呢?
LM358
没看懂
2016-01-06
11975
电流
检测
电路中
LM358
在此起到什么作用?
2018-09-12
13003
求一个
LM358
的滞回
比较
器
电路
2015-05-15
29653
LM358
与
LM
393哪个做方波发生
器
好??
2020-05-06
8074
放电自锁部分
LM358
是如何做
比较
器
2014-04-04
6981
请问
LM358
LM
393在无
电源
输入的
情况
下,在同相端和反相端输入电压会造成器件损坏吗?
2024-09-03
83
请问
LM358
有哪些使用注意事项?
2021-10-11
2116
电压
比较
器
(如
lm
393)或运算放大器(如
lm358
)怎么选???
2020-05-07
4960
为什么
LM358
LM
393这类芯片做电压
比较
器
低电平输出不为0V?
2020-05-04
5108
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
