电路设计论坛
直播中
陈秀英
7年用户 1231经验值
私信 关注
[问答]
整流电路稳压输出带不起负载
6V输出电压正常,但带不起负载,负载电流很小不到50MA,而直接接6V稳压电源来给负载是没问题的。有点怀疑是管子的问题?
回帖(13)
王秀珍
2019-1-14 11:15:00
是不是输入输出压差大,功耗大,给稳压器加个散热片呢
1 举报
王斌
2019-1-14 11:15:40
你确定pin number画对了?
举报
陈秀英
2019-1-14 11:16:04
稳压电源6V输出测试负载电流才15MA左右
举报
李波
2019-1-14 11:16:18
有个疑惑,直流输入的话,为什么加了桥形整流电路。
举报
杨秀英
2019-1-14 11:16:30
接地符号在图纸上没有体现出来哦
举报
李鑫
2019-1-14 11:16:47
输入如果是直流,电路就有问题!以为你画错了!
举报
陈敏
2019-1-14 11:16:55
倒不如直接跨过D1,把12V接在LDO上,看看到底是哪里的问题,在分析
举报
李勇
2019-1-14 11:17:06
直流输入为什么接整流桥?  如果直流输入的话这个肯定是不好使的  将整流桥去掉  直接12V电压加载7806上就好使了
2 举报
  • 林基强: 这个桥堆是为了避免可能出现的电源接反。+、- 极可以随便连接。
  • 林基强: 如果是交流输入,桥堆就应该是整流了。
    如果是直流输入,桥堆就是用于防反接。
    楼主标题有说【整流电路】,又标记【直流12V输入】,矛盾啊!
王栋春
2019-1-14 13:01:40
负载是什么类型的
举报
距离太远
2019-1-14 15:12:30
直流接整流桥是什么考虑
举报
伍伟智
2019-1-14 15:39:32
电路上没有问题,有2个可能导致带不起负载,1::78L06稳压模块损坏(可能性不大)2:12V输入有问题
举报
林基强
2019-1-14 19:33:00
检查整流桥,看看是否某一臂(二极管)性能下降或损坏。
举报
戴行侯
2019-1-14 20:22:06
你这个是78L6还是79L6?如78L6的话你接错了,
1 举报
  • 伍伟智: 有接错吗?不知道78L06封装有几种的吗?!
更多回帖
