LabVIEW论坛
登录
直播中
王飞
6年用户
99经验值
私信
[问答]
labview EtherCAT设备添加好后为什么每次打开都需要导入xml文件?
开启该帖子的消息推送
FPGA
CRIO
如图,在CRIO下导入xml文件成功后,下次启动还需要重新导入xml文件,否则就是未知设备,不知道这会不会影响到设备的变量啊?
回帖
(3)
李麒铭
2019-1-10 09:16:52
可能是个bug,NI官网好像有说
https://knowledge.ni.com/Knowled ... P8UKSA0&l=zh-CN
可能是个bug,NI官网好像有说
1
举报
王飞:
我导入后结果显示成功,但同时出现如下提示:you do not install any file transfer protocol the software supports,难道是我协议不对吗?我EtherCat协议装的是14版本的啊,我labview和其他插件都是14版本的,这个有关系吗、
李麒铭
2019-1-10 11:41:16
建议装下高版本的吧,这个提示是说:你没有安装任何软件支持的文件传输协议
举报
王敏
2019-1-13 11:17:37
这个是怎么使用的,labview有ether cat的硬件吗?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
FPGA
CRIO
veristand入
XML
文件
2023-02-23
5521
利用
XML
parser
导入
外部节点
2014-10-20
2464
labview
通过
Ethercat
控制伺服电机
2018-10-16
20272
是否
需要
添加
一个
EtherCAT
接口来连接我的FSoE
设备
2018-05-08
2459
求助:ADS2016安装后
每次
打开
都
需要
重新
添加
注册证书
文件
是怎么回事?有没有什么好的解决办法?
2020-10-16
2797
EtherCAT
转PROFINET网关连接三星激光干涉仪
2023-08-29
2646
将ProjectInfo.
xml
导入
S32 Design Studio for ARM IDE时构建失败怎么处理?
2023-05-25
248
LabVIEW
如何读取
XML
文件
的属性值???
2016-12-13
13586
labview
网页交互及
XML
或
2021-01-24
8052
xml
文件
如何用capture
打开
2020-06-15
31544
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
