FPGA|CPLD|ASIC论坛
登录
直播中
枫雪天
8年用户
40经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信
【PYNQ-Z2试用体验】玩转PYNQ系列:二、板卡上电与开发环境配置
PYNQ
FPGA
FPGA开发板
python
嵌入式
第一部分:板卡上电
一、需要的软硬件:
硬件:
PYNQ-Z2
开发板
以太网线
Micro USB 数据线
电源
(7~15V)
8G以上Micro SD 卡及读卡器
软件:
终端软件(如XShell)
镜像烧写软件(如Win32DiskImager)
PYNQ系统镜像(下载链接见第一篇文章)
浏览器
二、
上电前烧写镜像
1.
镜像压缩包.zip文件下载好后,将其解压得到.img镜像文件;
2.
打开Win32DiskImager,选择下载好的镜像路径和烧写的SD卡盘符(谨慎选择);
3.
点击Write,几分钟后镜像即可烧写完成。
三、
上电
将①处配置为SD卡启动,插入烧写好的Micro SD 卡插入板卡,连接网线。
供电部分,如果使用Micro USB口进行供电,需要将图中跳线帽连到USB端,如果使用DC电源插口进行供电,需要将图中跳线帽连到REG端。
接好线后的板卡如图所示。
上电后1秒内,芯片上方的“Done” LED指示灯会亮起,表明PL部分已配置完成;
接通电源后约一分钟,两个RGB LED会显示蓝色,并和四个普通 LED同时闪烁,随后RGB LED关闭,普通LED常亮,表明系统正常启动。
板卡上电启动成功。
第二部分:配置开发环境
一、
网络访问Linux
这一步有两种方法:1. 网线直连PC; 2. 通过路由器/交换机连接。
首先是网线直连法:
1.
将网线两端分别插到开发板网口和PC网口;
2.
将PC本地连接配置为固定IP。因为开发板默认设置固定IP为192.168.2.99,所以需要将PC也配置为同一网段内IP,如图
3.
打开命令行,测试能否ping通开发板,如图则正常
通信
然后介绍路由器连接:
1.
将网线两端分别插到开发板网口和路由器LAN口;
2.
打开路由器管理页面,查看DHCP分配表,可以查到分配给开发板的IP地址。
二、
SSH登录开发板
1. 打开终端软件,新建连接,配置目标IP和用户名、密
码。
用户名和密码均为xilinx。
2. 点击确定,连接开发板
三、配置Jupyter Notebook开发环境
由于PYNQ-Z2只有512MB内存,为减小资源占用,默认的镜像没有安装HDMI输出的图形桌面系统。这时如果进行一些需要输出图像操作(例如输出图像处理的结果),比较好的方法就是使用Jupyter Notebook。
在PC浏览器访问 http://pynq:9090,即可连接到Jupyter Notebook。
接下来就可以为所欲为了。
回帖
(3)
小萃米
2019-1-8 16:15:33
楼主厉害了
楼主厉害了
举报
Jeff08_08
2019-1-8 16:37:20
loulou 楼主,玩低端的嘛
loulou 楼主,玩低端的嘛
举报
229634
2019-4-19 14:46:44
非常感谢分享.............
非常感谢分享.............
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
PYNQ
FPGA
FPGA开发板
python
嵌入式
PYNQ-Z2
试用
体验】
玩转
PYNQ
系列
:一、
板卡
简介与资源整理
44604
基于
PYNQ-Z2
开发
板的
PYNQ
开源项目
6214
PYNQ-Z2
试用
体验】五、
PYNQ-Z2
板
上
Arduino资源运用
5762
PYNQ-Z2
试用
体验】
玩转
PYNQ
系列
:三、
PYNQ
数字图像处理之图像采集
15567
PYNQ-Z2
试用
体验】Jupyter Notebook体验
4110
PYNQ-Z2
试用
体验】开箱及上手
5405
PYNQ-Z2
试用
体验】开箱
1700
PYNQ-Z2
试用
体验】六、像使用Arduino一样使用
PYNQ-Z2
5665
PYNQ-Z2
试用
体验】
玩转
PYNQ
系列
:四、
PYNQ
数字图像处理之空域处理
5838
十分钟学会在
PYNQ-Z2
板卡
开发
IoT应用!
1328
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
