multisim论坛
直播中
雷涛
5年用户 11经验值
私信 关注
关于电路正弦波峰值的调节
这个电路可以进行频率调节,但不能对正弦电路的峰值进行调节,还有就是仿真一段时间后才会出现波形,想问一下是什么原因,求大神解答。
已退回1积分
回帖(3)
贾熹
2019-1-7 11:57:08
下载来看下
5 举报
  • 雷涛: 你可以自己下载啊
  • 林基强 回复 雷涛: 你是来提问的,为什么不能主动上图,为网友提供方便?!
  • 雷涛 回复 林基强: 图的话不能说明情况,这个是里面完整的资料
  • 雷涛: 我不知道怎么设置成免费下载啊
  • 雷涛: 就是这样的,我想在后面的正弦输出峰值可调节,但是在是不知道怎么做 啊
曾祥武
2019-1-7 22:21:06
首先,你需要截图,然后提问,板块到multisim中,在编辑器里面上传截图,在输入文字恰当的位置插入图片,这就是基本规则了,你是来提问的,还要扣回答者的积分,没人愿意看的。
1 举报
曾祥武
2019-1-8 20:58:28
刚看了你的模拟电路,我想到了之前去年做的一些东西,单独电路响应的问题,第一个就是你的电路使用了两个独立的TL082CDA 、B,第二个,在R4电阻100KΩ时,方波电路部分响应周期长,三角波也是一样,关于UA741CD的第三个输出接到示波器,我真没看到其波形,就单纯的电平,图我给上了,如果你是想消除这个电路的响应时间问题,我想只有单片机加触发器才能解决你的问题了,这种电路没有做上升沿下降沿触发,前端的电路响应时间以及电容充放电时间都是需要损耗时间和能量的,不管怎么做,基本还是有的,最低我记得去年做的一款产品有个通电切换负载的测试设备启动到电路响应好像是50us,貌似还用单片机做了简单的延时控制,通电多少秒后断开,自动切换负载。程序是大佬写的,我接的电路,当时我也问了大佬这种电路响应问题,他说了,这种电路基本都有延时,看你对电路设计的要求,多少时间可以接受,如果要精确,看精确到那种程度,完全没有事不可能的,每个电路都存在触发响应时间的,包括固态继电器这类的,都有元件响应时间,看上去会很小,当元件多起来的时候,延时就产生了。
做完这个之后,我用电容将该波形倒转,前面的干扰没了,就是波形第一周期有点变形,如若要求不高的话可以使用了。在U1前端位置放置一个储能电容。使其倒相。
举报
更多回帖
