Microchip
直播中
李华
8年用户 1439经验值
私信 关注
[问答]
电源故障检测
这是我用PIC12F675的另一个项目。我想检测230V电源开-关,做一个标志位。时间不重要。如果在1秒内,甚至在2秒内,如果检测到上述条件,它必须做一个标志位。为了达到这个目标,我一直在检测零线。我想要。当230V不可用时,为我的PIC提供电源,在EEPROM中保存值。我的硬件行吗?
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    This is another project of mine with PIC12F675.I want to detect 230V power ON--OFF--ON & make a flag bit.The timing it doesn't matter.within 1 sec or even within 2 seconds if it detects the above condition it must make a flag bit.
To achieve that goal I'm detecting zerocross all the time.I want to power my PIC when the 230V is unavailable & save value in eeprom.Is my hardware ok?
   Attached Image(s)
回帖(3)
杨叶
2019-1-7 15:52:06
您好,有几个评论。1/VDD上升一个非常重要的参数是正确的启动是VDD上升率(参数D00 4),这意味着如果VDD上升比这慢,有一个风险是不产生复位。如果你放大电解盖,确保这个参数满足…2 /三端口门电流。你检查PIC12F675能提供足够的电流来驱动你的三端双向可控硅门吗?当做
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Hi,
A couple of remarks.
1/ Vdd rise rate
One very important parameter for proper startup is the Vdd rise rate (parameter D004)
It means if Vdd rise slower than this, there is a risk that reset is not generated.
If you put large electrolytic caps, make sure this parameter is met...
2/ TRIAC gate current
Have you checked that the PIC12F675 can source enough current to drive your TRIAC gate ?
Regards
举报
步雅芸
2019-1-7 15:58:50
嗨,关于三端双向可控硅开关,我计划使用常用的三端双向可控硅开关元件,如BTA系列或BT136137139系列。我有一个备用引脚,所以我可以把它们并联在一起,并给三端双向可控硅供电,提供35Ma栅极电流。我主要关心的是检测掉电和回退功能。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Hi regarding the triac,I planned to use commonly available triac something like BTA series or BT136,137,139 series.I have a spare pin, so I can parallel them together and feed the triac to supply 35mA gate current.
My main concern is to detect power down & return back function.
举报
李兆峰
2019-1-7 16:12:04
听起来不错,是的。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Sounds good enough, yep.
举报
更多回帖
