Cypress技术论坛
直播中
李林松
8年用户 141经验值
私信 关注
[问答]
怎么使用Explorer Kit中的USB2.0端口进行调试
你好,
我想通过示例固件为EZUSB Explorer套件。
如果我把PC连接到EZUSB上的USB2.0端口,运行CyPress EZ USB套件,这样做就足够了吗?如果不是,我需要什么其他的硬件/软件工具?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
I would like to step through the example firmware for EZUSB explorer kit.
If I just connect PC to the USB2.0 port on EZUSB and run CYPRESS EZ USB suite, is it enough to do this?  If not, what other hardware/software tools do I need?
Neo
回帖(4)
王林
2019-1-7 14:43:00
方法1:串行终端软件
若要在PC上查看调试日志消息,可以使用任何串行终端软件,例如,超级终端、Realterm或P腻y。
1。选择波特率115200。
2。从设备管理器中识别COM端口,然后打开端口。
三。在这些设置之后,您将能够看到调试消息在屏幕上打印。
方法2:用OpenCCD调试
打开Chip Debugger(OpenOCD)是一种支持多种调试器探针的开放源代码调试器实现。
使用CY7C6215部分支持调试的OpenOCD二进制版本提供了FX3SDK,在OpenOCD文件夹下。该二进制是基于OpenOCD0.0.0版本,只支持CY7C6215部分作为调试接口。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Method 1: serial terminal software
To see the debug log message on PC you can use any serial terminal software , for example,hyperterminal , Realterm or putty.Do the following settings
1. choose the baud rate 115200.
2. Identify the com port from device manager and then open the port.
3. After these settings you will be able to see the debug messages printing on the screen.
Method 2: Debugging with OpenOCD
Open On-Chip Debugger (OpenOCD) is an open source debugger implementation that supports a variety of debugger probes.
A version of OpenOCD binary that supports debugging using the CY7C65215 part is provided with the FX3 SDK, under the OpenOCD folder. This binary is based on the OpenOCD 0.8.0 release and only supports the CY7C65215 part as a debug interface.
举报
李林松
2019-1-7 14:49:56
引用: hgjhgd 发表于 2019-1-7 12:33
方法1:串行终端软件
1。选择波特率115200。
你好,
OpenCCD能在FX3资源管理器上使用CY7C6215吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
  Can OpenOCD work with CY7C65215 on FX3 Explorer kit?
Neo
举报
李焯尤
2019-1-7 15:03:39
引用: JoyceChang 发表于 2019-1-7 12:40
你好,
对。。
请参阅第3.2部分:在FX3SDK中提供的EZUBSUTITEUG.PDF的OpenCd调试:
C:程序文件(x86)CyPress EZ-USB FX3 SDK  1.3 DOC固件
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Yes..
Please refer to section 3.2:Debugging with OpenOCD of EzU***Suite_UG.pdf provided in FX3 SDK:
C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3docfirmware
举报
李林松
2019-1-7 15:20:18
引用: 梓木鱼之子 发表于 2019-1-7 12:54
对。。
TKS,正是我要找的。
这是一个重要的文档,EZUSB套件的主要网页可以更好地组织成包含这个文件的链接。
当做,
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Tks, just what I was looking for.
This is an important document, the main webpage for EZUSB suite could have better organized to include links to this file.
Regards,
Neo
举报
更多回帖
