传感技术
直播中
黄晓园
13年用户 41经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示 控制/MCU
私信 关注
SDAH01评估板试用—HS3001温湿度传感器
` 本帖最后由 shikong2046 于 2019-1-5 17:46 编辑
IDT的SDAH01评估套件,包括SDAH01评估板、HS3001温湿度传感器、USB线、U盘(IDT demo软件)、传感器扩展线等,使用官方的DEMO软件进行采集。
1、安装IDT demo软件
将U盘插入电脑,可以双击SETUP直接进行安装,选择对应的目录或者默认的目录。
2、连接SDAH01评估板
将HS3001传感器插入评估板,注意是方向,并将USB插入评估板的接口。将J1开关打到USB,J2打到ENABLE。如果是使用电池,可以将J1打到BAT。
HS3001是一款高精度的全校准的相对湿度、温度传感器,具有非常高的可靠性和稳定性。具体介绍可以参考官方说明书。特性如下:
RHaccuracy: ±1.5%RH, typical (HS3001, 10 to 90%RH,25°C)
14-bitresolution: 0.01%RH, typical
FastRH response time: 6 seconds, typical
Temperaturesensor accuracy: ±0.2°C, typical (HS3001,HS3002, -10 to +80°C)
Lowcurrent consumption: 24.4µA average (one RH and temperature measurement persecond, 14-bit resolution,3.3V supply)
§Excellentstability against aging
Highlyrobust protection from harsh environmental conditions and mechanical shock
Verylow power consumption
3、开始采集
在软件上点击“Measure”可以开始采集,红色曲线代表温度,蓝色代表湿度,同时软件还可以设置采集的精度、采集时间、采集个数以及保存数据和导出数据等等,具体可以参考文献1《User Manual for the SDAH01Evaluation Kit for the HS3001 Humidity and Temperature Sensor》,或者随套件配套的使用教程。
参考文献:[1]UserManual for the SDAH01 Evaluation Kit for the HS3001 Humidity and TemperatureSensor
[2]IDT_HS300x-Datasheet_DST_20180806
[3] IDT_HumiditySensorFamily_OVR_20180222
可以下载附件查看。
——小o
于东莞理工2018.1.5
IDT_HS300x-Datasheet_DST_20180806.pdf (746.64 KB)
(下载次数: 4, 2019-1-5 17:46 上传)
IDT_HumiditySensorFamily_OVR_20180222.pdf (325.36 KB)
(下载次数: 3, 2019-1-5 17:46 上传)
IDT_SDAH01-User-Guide_MAN_20171116.pdf (858.62 KB)
回帖(2)
王栋春
2019-1-5 21:39:09
了解一下 相关知识
举报
庄冰
2019-1-7 13:46:37
顶一下。。。。。
举报
更多回帖
