电源技术论坛
直播中
何小军
6年用户 22经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 测量仪表
私信 关注
[讨论]
BMS电压、温度、大电流采样方案讨论
8-25S智能锂电池BMS保护板(CAN/485)、锂电库仑计仪表、锂电云终端产品
BMS电压、温度、电流采样讨论
BMS采样tiBQ76940系列芯片实现模拟前端采样。如下框图所示彦阳BMS锂电池保护板:
左侧的芯片bq769x0实现电池电压 温度 电流采样,右侧的处理器通过通讯获取bq769x0采样的数据。这里bq769X0就称为模拟前端,彦阳智能锂电池保护板BMS
好处:高度稳定可靠,超低功耗,电池挂在其上不会存在过放耗电问题。
因每根电池采样线都需要连接到芯片,连接到芯片就存在耗电,所以有劣质的BMS将电池损坏。采样bq769X0方案,采样线上耗电在20uA左右,以一个1ah电量的电芯算,可以不充电50000小时,合计5.7年。
1.    其他采样分离元器件搭建采样电路的问题点
所以分离元器件搭建采样电路
1.1   小串数的采样,直接使用电阻分压来搭建采样电路,一旦一路坏掉,其他都坏掉。
1.2   使用光耦每次切换两根采样线,然后使用一个放大器采样,如下图:
如上图所示,这是我们早期的方案,目前已经废弃。每次选两根相邻的采样线输入到一个采集器里面获取到它的压差,一旦线路时序逻辑异常,板子立刻烧毁。相当于是将两根线短路了。想想都可怕,所以我们在出货一段时间后果断废弃。目前也有市面上的使用这种方案,自己去找。
2.    主流厂家的方案分析(彦阳智能锂电池保护板)
目前主流厂家的方案分析:超力源、大力神、超思维等都是TI方案或者英飞凌方案或者国产罗姆方案。请大家谨慎选择BMS保护板。
回帖(1)
王栋春
2019-1-3 22:15:19
感谢楼主参与论坛的建设  不过所发资料请不要带有广告成分
举报
更多回帖
