ARM技术论坛
直播中
hgl
8年用户 178经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[讨论]
ROC-RK3308-CC开发实例总结--GPRS模块调试
`ROC-RK3308-CC这款板子致力于打造AIoT物联网应用平台,今天楼主用手边的gprs通讯模块在这款板子上做了个小功能,随手分享一波!
gprs模块要用到串口通信,参考官网的开发文档,板子有两组uart可用,其中一组被用去做调试串口,所以我要用到另外一组,所以需要我们去到kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308.dtsi 这个文件,将uart1的status改成"okay",如下所示:
  1.         uart1: serial@ff0b0000 {
  2.             compatible = "rockchip,rk3308-uart", "snps,dw-apb-uart";
  3.             reg = <0x0 0xff0b0000 0x0 0x100>;
  4.             interrupts = ;
  5.             clocks = <&cru SCLK_UART1>, <&cru PCLK_UART1>;
  6.             clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
  7.             reg-shift = <2>;
  8.             reg-io-width = <4>;
  9.             dmas = <&dmac0 6>, <&dmac0 7>;
  10.             dma-names = "tx", "rx";
  11.             pinctrl-names = "default";
  12.             pinctrl-0 = <&uart1_xfer &uart1_cts &uart1_rts>;
  13.             status = "okay";
  14.         };
改好之后如果想测试一下这组串口能不能使用,可以先找根杜邦线把板子上的u1tx和u1rx短接,然后通过终端命令让他们自发自收,如果可以,那就证明这组串口可用了。具体操作如下:
  1. # cat /dev/ttyS1 &
  2. #
  3. # echo test > /dev/ttyS1
  4. # test
做好这些之后,我写了一份demo测试代码,编译完成后烧入到板子里面,连接好硬件,运行,发现板子在运行pppd拨号上网的时候,报错
所以我们需要重新配置内核,把ppp_generic 这个功能模块编译到内核里面。在sdk根目录下,cd kernel/,然后执行命令make menuconfig,会进入如下内核配置图形界面:
如图把ppp相关选项选上,然后保存,重新编译内核之后,重新烧录,再次运行demo
拨号成功,然后再试一试短信发送:
短信发送成功!
Firefly开发者社区可以下载GPRS_demo
回帖(4)
lee_st
2018-12-29 14:44:07
进来看看了哦
1 举报
lee_st
2018-12-29 14:44:10
进来看看了哦
举报
lee_st
2018-12-29 14:44:15
很不错的资料
举报
lee_st
2018-12-29 14:44:22
加油了哦,资料
举报
更多回帖
