电路设计论坛
直播中
哔哔哔-
8年用户 1268经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
反相放大器的+端为什么要加这个电压
这个放大器的+端为什么加上了6V的电压
回帖(13)
哔哔哔-
2018-12-29 10:40:26
根据电流I1=I2
UI-6/3.3=6-UO/10
10UI+3.3UO=79.8
放大倍数为多少 怎么解
不理解为什么正极要加6V的电压
举报
张静
2018-12-29 10:40:51
6v是用来直流偏置的,是一个叠加在交流信号上的直流分量,UI的放大倍数仍然是-R21/R20=3,楼主看一下线性电路叠加定理
举报
哔哔哔-
2018-12-29 10:41:21
@YOYOOO 是不是可以理解交流信号的过0点信号变成了6V 整个交流频谱抬高了6v?
1 举报
  • 林基强: 注意,哈!这里用【频谱】这个术语来表达是错误的。
张静
2018-12-29 10:41:43
是的,UI=0时,UO=6v电容和运放的-端都是相当于断开的,对直流。当UI变化时,UO=6+3UI
举报
陈伟
2018-12-29 10:41:51
直流偏置啊,传感器信号调理常用的
举报
杨勇
2018-12-29 10:41:58
可以理解为把原来的信号整体抬高了6V
举报
李燕
2018-12-29 10:42:08
当UI输入的交流波形大于6V时输出为0,当等于6V输出为6V,小于6V时要按运放里计算了。
举报
刘涛
2018-12-29 10:42:19
你看下电源,一个12,一个地,要工作的话抬高一下参考电平撒
举报
晓晓江南
2018-12-29 11:17:16
说得形象一些,可以想象一下XY坐标系,输出信号在(X,0)轴上变化,现在同相端加了6V电压,输出信号就会在(X,6)轴上变化。
举报
xiaxingxing
2018-12-29 14:13:04
你现在是单电源供电,如果你的信号源信号是正的信号,经反相放大后变成负信号,如果不加直流偏置,输出怎么办?(单电源情况下不能输出负信号)
举报
曾祥武
2018-12-30 06:25:28
同意晓晓江南的说法,在运放工作区域,提供6V供电的同相端的作用,其目的就是让信号输出从Y轴拉上来,也很形象的说像示波器里面调节信号拉高输出信号使整体波形上抬。以便于运放处理输入信号的时候将信号输入的Y轴“0”基准线上调至“6”的位置。
举报
LIAO无痕
2018-12-30 19:21:14
人为的参考电平。
举报
曾祥武
2019-1-3 13:04:36
当你去掉供电上拉电阻的时候,对比一下波形,就差不多能明白了。
举报
更多回帖
