STM32/STM8技术论坛
直播中
叶冬琳
7年用户 233经验值
私信 关注
[问答]
请问如何确定AD应该选多少位的精度?
为什么由于AD8495输出的精度为5mV/°C,故如果想获得较高精度的结果,那么A/D转换芯片需要选择10位精度以上的转换芯片?这个是怎么确定的?
回帖(12)
娄莉莉
2018-12-29 09:47:17
选择合适的放大倍数,10位精度的ADC也够用了,没必要去增加成本
举报
李月如
2018-12-29 10:02:23
AD一般用5V的参考电压,所以总电压有5000mV;最小分辨率<5mV,那么这个AD满量程时最大值要大于5000/5=1000;10位AD最大值1024,所以需要选择10位精度以上的AD
举报
叶冬琳
2018-12-29 10:19:20
谢谢您的回复,但是我想知道,他是怎么通过前面已知的条件确定的AD的精度的?
举报
叶冬琳
2018-12-29 10:34:59
哦,我明白了,谢谢您
举报
郭金
2018-12-29 10:46:13
很清晰
举报
李维嘉
2018-12-29 11:03:10
对于AD8495来说,手册上说“激光晶圆调整至1°C初始精度”,这个1°C才是精度。
AD8495的输出精度可不是5mV/°C,5mV/°C只是在5V供电的情况下的传递函数,即比例系数。
假设
AD8495的输出精度足够高。依据比例关系,那么当温度度变化0.5度的时候,电压变化就是2.5mV。
5V 除以 5mV 等于1000;10位AD的最大码值是1024。那么这种情况下,基本就是AD的一个码值,对应温度一度。
如果你用12位AD采的话,可以做到5mV、1度,4个码值。那么你的可测量的温度变化梯度将达到 0.25度每一个码值。
举报
叶冬琳
2018-12-29 11:16:34
结贴:谢谢大家的回复,就我问的这一点,我明白了。
举报
方春晓
2018-12-29 11:23:48
哪里可以下载到中文参考手册了?
举报
李维嘉
2018-12-29 11:42:21
引用: btvwerwer 发表于 2018-12-29 16:09
哪里可以下载到中文参考手册了?
去analog官网,搜索器件,找到后有中英文手册(这个器件有)
http://www.analog.com/cn/product ... sensors/ad8495.html
举报
李飞
2018-12-29 11:52:00
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
叶冬琳
2018-12-29 12:08:38
引用: ***7 发表于 2018-12-29 16:37
AD转换是把连续量的模拟量转换为不连续的数字量,数字量的位数直接表达了取样时的精度,严格说只能是接近实际数的一个近似数,当然是位数越多精度越高。实际用途中的“精度”是个综合性指标,需要考虑非线性度、偏移、温漂、倍率漂移等器件特性以及搭成的电路外部电气特性指标,这些都对电路的精度有直接影响,要综合考虑。 ...
我就是遇到AD之后不知道如何下手,完成一个AD设计的步骤是什么,我需要获取哪些已知条件,从而确定哪些未定的条件,然后再如何设置AD。就是遇到一个AD的设计,需要从哪些方向入手,又要做哪些工作?有没有一个可参考的。我现在总觉得自己对AD的了解很乱,很模糊。
举报
叶冬琳
2018-12-29 12:27:09
赞!
举报
更多回帖
