工程资源中心
直播中
姜钰
7年用户 213经验值
私信 关注
[能源收集]
蓝牙低功耗信标子系统的室内灯光能源采集设计方案
适用于蓝牙低功耗 (BLE) 信标子系统的室内光线能量收集参考设计提供的一种解决方案只需借助零售环境普通室内照明的能量(大于 250 LUX)就能使蓝牙低功耗芯片广播 BLE 信标。
此子系统参考设计与现有解决方案之间有高度差异,这种设计不含电池,因此免去了电池更换、电池充电的麻烦,并且节省了与电池维护相关的成本。此解决方案还确保了不存在与安装相关的限制,只要存在普通室内照明即可。此外,也没有 ON/OFF 开关;整个负载连接和断开均由电源管理 IC 处理,因此确保了此解决方案具有自我管理能力。
主要特色
  • 经优化的太阳能电池 (Cymbet),适用于室内照明环境
  • 通过可管理太阳能电池的高效直流/直流升压转换器/充电器,实现超低功耗
  • 从低输入源实现持续能量收集:VIN ≥ 80mV(典型值)
  • 超低静态电流:电源管理 IC 的 Iq < 330nA(典型值),而 BLE 芯片为 1uA
  • 冷启动电压:VIN ≥ 330mV(典型值)
  • 可编程的动态最大功率点跟踪 (MPPT)
更多回帖
