电子元器件论坛
直播中
李先生
12年用户 177经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 模拟技术
私信 关注
直流8V-90V 15W功率车灯LED照明芯片SL9056A
内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器SL9056A
概述
SL9056A 是一款内置90V 功率MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率LED
恒流驱动芯片。
SL9056A 采用固定频率的PWM 工作
模式,典型工作频率为140KHz。
SL9056A 采用平均电流检测模式,因
此具有优异的负载调整率特性。
SL9056A 集成了高低亮功能,可以通
过MODE 端口实现高低亮的功能切换。
MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
为1/2 电流的低亮模式。
SL9056A内部还集成了VDD稳压管以
及过温保护电路等,减少外围元件并提高
系统可靠性。
SL9056A 采用ESOP8 封装。散热片内
置接SW 脚。
特点
内置90V MOS
宽输入电压范围:8V~80V
输出电流范围:100mA~1.3A
高效率:可高达93%
工作频率:140KHz
支持高低亮工作模式
平均电流检测
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用
电动自行车、摩托车灯
汽车照明
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
回帖(1)
王栋春
2018-12-28 21:34:45
有个疑问  8v输入情况下最大输出电流多大  90v时那     还有这个输出电压是多少V
4 举报
  • 李先生: 8V-90V输入,输出电压6V的条件下,输出能恒定1.2A电流;输出电压大小取决于灯串。一般输入电压需要大于输出电压2V左右才能正常工作。
  • 王栋春 回复 李先生: 这个IC的用途不错  涵盖了电动车 汽车 矿用电瓶车等绝大部分照明灯线路的需求了
  • 李先生 回复 王栋春: 是的,只要是直流输入的电压 都可以用的上
  • 王栋春 回复 李先生: 能免费提供几片IC试用一下吗
更多回帖
