电路设计论坛
登录
直播中
王英
7年用户
1274经验值
私信
[问答]
请问这个电路如何防止静电?
开启该帖子的消息推送
防静电
我用光耦(PC817)搭了个桥式
电路
,控制LED灯。这样不管LED灯哪个方向都能点亮!
A B点是两个引线引出接在机台上面的LED(绝缘)。但实际应用过程中,光耦经常被静电打坏。有啥好的方法?
1:加TVS? 2:用专门的桥式芯片?
回帖
(12)
李英
2018-12-27 10:49:59
一般处理ESD是在A,B点加10nF~100nF电容到地即可。先试下,若不行,则要具体分析了。
举报
李萍
2018-12-27 10:50:11
我的哥 人家光耦经常被静电打坏,不是发光二极管
举报
刘勇
2018-12-27 10:50:19
静电?? 桥 死区 保护?
静电?? 桥 死区 保护?
举报
李刚
2018-12-27 10:50:28
我比较同意楼上的观点, 由于光藕的导通和截止时间差异很大, 在开关切换的时候, 会有一段时间是拉高和拉低的两个驱动管同时导通的, 相当于对电源短路, 导致光藕过流损坏
举报
王玲
2018-12-27 10:50:39
楼主电路只有在IN1输入低、IN2输入高时,LED灯才会点亮! LED更改方向后,只有在IN1输入高、IN2输入低时,LED才会点亮。
如果光耦的发光二极管容易损坏,IN1、IN2加TVS管。
举报
訾存贵
2018-12-27 10:51:33
搭H桥试试。不过是来驱动电机。你改改。
这个电路的好处就是不会短路
搭H桥试试。不过是来驱动电机。你改改。
这个电路的好处就是不会短路
举报
申换换
2018-12-27 10:51:45
光耦怎么会那么容易打坏!楼主最好自己验证一下,是不是同时导通损坏的,一般的光耦比如PC817,集电极电流也有50mA,你上面最大也就5mA,感觉是你输入端驱动波形有问题吧!
举报
刘杰
2018-12-27 10:51:57
我用了很多的 光耦 没有很容易坏的啊
我用了很多的 光耦 没有很容易坏的啊
举报
王栋春
2018-12-27 12:57:13
这个光耦一般都是抗静电的
这个光耦一般都是抗静电的
举报
郭禹廷
2018-12-27 13:27:33
谢谢楼主分享,谢谢大佬,我是小白
谢谢楼主分享,谢谢大佬,我是小白
举报
王友让
2018-12-27 13:40:03
你这个电路光藕不坏才怪呢!光藕就是隔离的,而你输入端却与光藕电源端及光藕输出端相连,输入端电压稍微一高光藕肯定完蛋,
举报
窦子
2018-12-28 10:25:12
我来学习大家观点的
我来学习大家观点的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
防静电
请问这个
电路
中的330R是什么意思?要怎么连?
2021-06-04
2830
防止
静电
产生危害的主要措施是什么?
2021-07-11
1000
请教下!
这个
电路
如何
防止
静电
2017-03-25
3152
模拟
电路
问题请教!
请问这个
电路
实现什么功能?
2018-01-07
3544
STM32的IO怎么
防止
静电
干扰?
2023-10-13
289
请问这个
运放组成的
电路
是什么
电路
2019-08-23
1624
请问这个
电路
的功能?
电路
有没有错误?
2015-10-09
2943
请问这个
放大
电路
放大倍数怎么计算?
2017-07-10
4744
请问这个
有源滤波
电路
的截止频率是多少?
2023-05-15
1405
请问这个
晶闸管在下图这里是怎么工作的 ?
2019-06-03
1157
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
