Cypress技术论坛
直播中
陆焙兆
7年用户 192经验值
私信 关注
[问答]
cy3014 win10重置问题
这是一个非常棘手的问题,我的两个板连接到Wi10 PC UB3.0端口。系统将发送复位信号来重新枚举设备大约每隔几分钟,但其他板是罚款,它应该是一个硬件问题,但它是如何发生的,我应该注意到什么?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Its a very wired problem that two of my boards connect to WIN10 PC u***3.0 port the system will send reset signal to re-enumerate the device about every few minutes but other boards is fine, it should be a hardware problem but how it happen and what should i notice?
回帖(5)
徐睫郁
2018-12-27 15:46:15
你能确认这两个板是否被列举为USB 3?
加载USB批量源库实例固件并检查它是否作为USB3.0设备出现在控制中心和拖缆上?
如何将两个板连接到Win 7 PC的USB 3端口?USB 3枚举好吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Can you confirm whether the two boards are enumerating as USB 3.0?
Load USB Bulk Source Sink Example firmware and check whether it is coming up as USB3.0 device either in control center and streamer?
What about connecting the two boards to USB 3.0 port of Win 7 PC? Is USB 3.0 enumeration fine?
举报
陆焙兆
2018-12-27 15:53:15
是的,它列举为UB3.0,当我使用2电缆时,问题就出现了。
我们尝试了源库和它的USB 3.0设备
我们现在没有Win 7电脑,以后会累的。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Yes, its enumerating as USB3.0 and when I use 2.0 cable the problem did appear.
We tried Source Sink and its USB3.0 device
We didn't have WIN7 PC now, will tired it later
举报
徐睫郁
2018-12-27 15:59:15
你能用硬件分析器和软件分析器捕获USB跟踪并比较故障板中出错的地方吗?
在这里,你可以分享两条线索之间的差异。
这将有助于理解这个问题。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Can you capture the USB Trace either using hardware Analyzer and Software analyzer and compare where it goes wrong in the failure boards?
You share the difference between two traces here for the review.
This will help in understanding the issue.
举报
郭欣
2018-12-27 16:11:01
Wi7 USB2.0和USB3.0接入网关;W10 10位USB2.0;Twitter的GETXION信息,在Stand中。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  win7 USB2.0和USB3.0都可以传输图像;win10 下USB2.0可以正常传输图像;但是USB3.0需要多次枚举才能识别成功,而且用软件打开视频时,USB3.0设备又会多次重新枚举直到成功识别设备,但是USB3.0然后没有图。USB3.0枚举不成功时,BUSHound显示GET_INFO等,没有IN回数据。
举报
更多回帖
