电力电子技术
直播中
陈红
7年用户 130经验值
私信 关注
光纤传感器发展历程和种类应用
现在光纤传感器做的比较好还是FISO,它是成立于1944年,是一家致力于光学领域的高科技公司。自1999年以来,FISO已成为多伦多上市的Roctest集团的一部分。其使命是为、开发和销售高质量的光纤传感器,能满足设计测量不同物理和化学参数的传感器的技术和经济要求。
FISO基于高可靠性、艺术级光纤和微加工技术,提供一系列物理参数测试和监测设备。 FISO光纤传感器不受任何电磁干扰甚至闪电和微波辐射引起的电磁干扰。
FISO光纤传感器尺寸非常小但坚固耐用,可用于测量传统传感器不工作的物理参数。FISO光纤传感器可承受极端温度、低温、腐蚀、振动、潮湿和其他恶劣环境。这一明显的优势是能够在不考虑外部环境条件的情况下输出准确的、可靠数据,从而有效地减少了分析、解释数据所需的时间。
FISO光纤传感器大体上包含以下三大类:
1、光纤温度传感器:
FOT-L / FOT-H
FOT-L / FOT-H光纤温度传感器主要用于恶劣环境中的温度测量,例如核、微波、射频和其他恶劣环境。耐腐蚀性、高精度、高可靠性,最高测量温度300°C,测量精度低于±1°C。本质安全,免受电磁干扰和射频干扰。
2、光纤压力传感器
FOP光纤压力传感器可以用于恶劣的、危险或高温环境,例如用于航空航天和工业应用的石油和天然气井、。在所有不利环境中,例如温度、湿度、振动,可以连续精确地测量压力。坚固的不锈钢结构,完全免疫电磁、射频和闪电。 FOP光纤压力传感器具有不同的测量范围,最大范围为1000 PSI。
3、光纤应变传感器
FOS-NFOS-N光纤应变传感器用于核电站、建筑物监测和个别土木工程,以测量由于机械应力或热效应引起的材料的膨胀和收缩。本质安全,免受电磁、射频和雷电干扰。适用于动作、静态测量,光纤弯曲不会干扰长距离信号传输。普通的测量技术无法提供精确的测量扭矩,而FOS-N是扭矩测量的理想选择,测量范围可达10000u。
4、折射率-FRI
FRI纤维折射率传感器用于测量折射率并连续监测各种过程(食品加工、化学过程等),消除了手动取样和测量重复性的问题。 FRI传感可以在空气中归零,可用于微型外壳或坚固的不锈钢外壳,用于工业应用。它完全不受电磁和射频干扰,对化学环境本质上是安全的。本质安全,FRI折射仪易于清洁,可以放置在数百米远的电子设备上,从而确保采样过程的安全性。
5、位移FOD
FOD光纤线性定位和线位移传感器术语监测混凝土和岩石裂缝或接缝处相邻表面的相对运动。使用法布里 - 珀罗的白光干涉测量原理,FOD专为恶劣环境而设计,因此它采用坚固的复合材料或铝制封装。精确、可靠、高分辨率、、本质安全、不受电磁、 RF和雷电干扰。它可以在高达170°C的温度下工作。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨PM2.5传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器https://mall.ofweek.com/category_62.html丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
更多回帖
